Privileg SpüMa 504 911 N 72 - 8F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 18 11 2026  12:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 504 911 N 72 - 8F --- Wasser läuft aus
Suche nach Privileg
BID = 736905
Geomon1
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Privileg 504
Gerätetyp : 911 N 72 - 8F
S - Nummer : 24080128
Privileg Nr:10255
Produkt Nr:326.7457
Serien Nr:24080128
Die Suche hat mir nicht weitergeholfen, es ist wohl ein besonderes Problem ?
Unsere Privileg 504 läuft aus: Nach dem ersten Einschalten des Programms, egal welches der vier Programme (Normal, Rapid...), hört man Wasser einlaufen. Nach ca. 2 Minuten bricht das Programm ab, stattdessen blinkt ein Fehlermeldung-Lämpchen, dieses heißt laut Anleitung "Wasserzulaufprüfen", ja, ZUlauf, obwohl Wasser drin ist.Gleichzeitig tropft Wasser unten aus der Tür. Ich mache die Maschine aus und gucke rein, die Wanne ist unten voll.
Ganz komisch: Wenn ich nun noch mal die Maschine resete und anmache, läuft sie komplett durch (das tropfende Wasser fange ich mit einem Backblech auf), alle Programme wunderbar, und am Ende ist auch die Wanne unten leer (Bis auf 1 cm Rest im Schlauchloch, aber das ist wohl normal) ? So oft ich sie nun erneut starte, sie funktioniert perfekt.
Aber: Mache ich einen Tag Pause, kommt genau beim ersten Starten nach 2 min das Problem wieder...
Natürlich habe ich innen mal alles angeschaut, aber nichts gefunden. Hat einer eine Idee?
BID = 737859
Geomon1
Hat keiner eine Idee? Habe noch mal gesucht, aber nichts gefunden hier im Forum. Ich gebe gerne Zusatzinfos, wenn was fehlt, sagt mir was ihr wissen müsst!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337213   Heute : 6782    Gestern : 12669    Online : 952        18.11.2026    12:08
