suche zeitgesteuerte Abschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 737362
max-mem
Hallo Forumgemeinde,
in einem Gebäude das ich nur alle paar Wochen inspiziere, ist eine Brunnenpumpe montiert. Jetzt geschah es, dass der Druckschalter nicht mehr abschaltete und die Pumpe so über 4 Wochen im Dauerbetrieb lief. Die Stromrechnung war astronomisch.!!
Mein Gedanke.!!
Ich möchte eine Möglichkeit schaffen, evtl. mit einer Steckdosenvariante, dass nachdem sich die Pumpe eingeschalten hat, also elektrische Leistung abgegriffen wird, diese nach max 1 Stunde über eine Zeitsteuerung abgeschalten wird und nur durch manuelles Freigeben wieder in Betrieb genommen werden kann.
Alle Laufzeiten unter 1 Stunde sollen ungehemmt ablaufen können. Somit ist eine Bewässerung von etwa 50 Minuten oder das nächtliche Rückspülen des Aktivkohlefilters von etwa 40 Minuten weiterhin gewährleistet.
Hat jemand eine Idee ob es eine solche Schaltung etwa wie eine Zeitschaltuhr zum zwischenstöpseln gibt oder wie man so etwas verwirklichen kann??
In der Hoffnung verbleibend.. Gruß Rudi
BID = 737377
123abc
Du hast Dir die Möglichkeit bereits selber gegeben.
Setze eine Steckdosenschaltuhr vor die Pumpe und gebe nur 1 Std. am Tag frei.
123abc
BID = 737470
max-mem
123abc hat am 31 Dez 2010 16:31 geschrieben :
123abc
HI,
da habe ich mich wohl etwas missverständlich formuliert oder der Beitrag wurde nicht verstanden.
Für die Rückspülung ginge das, da diese immer nachts gegen 02:00 Uhr anspringt, für die Gartenbewässerung leider nicht, da diese über einen Feuchtigkeitssensor in Zeitpunkt und Uhrzeit unterschiedlich einschaltet.
BID = 737477
Das Zauberwort nennt sich Anzug verzögertes Relais.
Multifunktionszeitrelais
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500861   Heute : 17428    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    19:58
