Widerstandschaltung Hilfe....
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 736954
empu21
Hallo Leute ich hab eine Aufgabe von meinem Gesellen bekommen sie scheint sehr einfach zu sein doch finde einfach nicht den richten lösungs weg ich hänge eine datei an die schon vereinfacht gezeichnet ist... würde mich über antworten und den lösungsweg freuen! danke im voraus!.
BID = 736955
14 Ohm
Gruß Bernd
Edit: R2//R4=R3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Dez 2010 19:15 ]
BID = 736958
empu21
danke für die schnell antwort nur wie ist dein rechnen weg muss ich R1 mit einbeziehen?! das ich eine Parallelschaltung berechne ist mir klar die muss doch aber gleichgesetzt werden mit der anderen schaltung sind doch quasi 2 rechnungen oder sehe ich das falsch?!
BID = 736960
empu21
Danke, aber ich kann es leider nicht nachvollziehen warum da 14 ohm rauskommen sollten...
BID = 736961
wenn du von rechts die Schaltung betrachtest hast du 7 Ohm // (8ohm +7Ohm)
und von Links ebenfalls 7 Ohm //(8ohm+7 Ohm ) daraus folgt obrige Schlussfolgerung das eben R2//R4 = R3 sein muss
BID = 736966
empu21
Mhhh Okay danke! mal sehn was mein Geselle dazu sagt^^
BID = 736968
Da muß man doch nicht lange rechnen!
Wenn man weiß, daß zwei gleiche Widerstände parallel den halben Widerstand ergeben, dann sieht man, daß man links 7Ohm hat und rechts 7Ohm, dazwischen den 8Ohm. Mit annderen Worten, links und rechts herschen gleiche Bedingungen, von wo Du die Sache auch betrachtest.
Alles klar?
BID = 736981
Das ist keine schlichte Rechen- sondern eine kleine Mitdenkaufgabe.
Der Geselle ist gut!
Wollen wir mal sehen:
Gemäß Aufgabenstellung soll die Schaltung sich spiegelsymmetrisch zur Mittelsenkrechten verhalten.
Also muß sie auch so aufgebaut sein!
Folgerung: Die Parallelschaltung aus R2 und R4 muß den selben Wert annehmen wie der Einzelwiderstand R3.
Also: R3=R2//R4
Nun entweder nachdenken, daß die bekannten Werte für R2 und R3 "zufällig" sehr günstig liegen und also R4 gleich R2 ist.
Oder (allgemein) die Formel für die Parallelschaltung nehmen, nach R4 auflösen und Werte für R2 und R3 einsetzen (bitte IMMER GENAU in dieser Reihenfolge, also NICHT erst die bekannten Werte einsetzen und dann umstellen/auflösen!!!).
Feddisch!
BID = 736983
empu21
Ja richtig, Wenn man es aber rechnen sollte rechnet man doch 1 / rges = 1/R1 + 1/R2 usw.
Was mich da irritiert ist der Widerstand R1 der in reihe geschaltet ist.
den muss man aber garnicht beachten oder?
BID = 737004
Mirto
In diesem Fall nicht!
Rainer
BID = 737015
IC-Killer
Bin die Sache leider auch zuerst kompliziert angegangen ...
und dann erst bemerkt, dsß es soooo billig ist .
Aber der Digi sagt ja auch 1+1=10 .... da kann ja auch nich jeder bei.
Hat mir auf jedenfall Spaß gemacht. ... auch ohne zu spicken
BID = 737102
empu21 hat am 29 Dez 2010 20:30 geschrieben :
Ja. Aber hier ist eben Rges(Formel)=R3, R1(Formel)=R2 und R2(Formel)=R3
Das kann man nach R4 auflösen und mit den bekannten Werten von R2 und R3 dann R4 ausrechnen.
Mach das mal!
Man könnte, aber man muß nicht (denn er ist ja in sich schon symmetrisch).
Gar nicht wird übrigens gar nicht zusammengeschrieben (so kann man sich das auch leicht merken)!
BID = 737256
Kannst du die Bedeutung dieser Formel auch in Worte fassen?
Kleiner Tipp:
1/R hat einen Namen und dafür gibt es sogar eine Einheit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501029   Heute : 17596    Gestern : 16862    Online : 573        24.11.2026    20:08
