Hilfe!!!Suche kunstoff Schlüssel Waschraum-Sicherungskasten
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 737314
toto07
ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit Waschraum im Keller.Jede Bewohner hat eigene Sicherungskasten mit einem Schloss.Sicherungen werden durch den schwarzer Kunstoffschlüssel entriegeln und erst dann kann man die Waschmaschinen benutzen.Leider habe ich den Schlüssel gebrochen.Seit dem suche ich nach einem neuem - vergeblich.Bei Albau(Vermieter) habe ich erfahren dass der Schlüssel nicht mehr erhältlich ist,bei google ist ebenfalls ein schwarzes Loch...... Weiß jemand wo man so was finden kann?
Danke in voraus
Frohes Neues Jahr
toto
BID = 737329
Es kommt darauf an, welche Maße der Vierkant hat.
Entweder passt ein Entlüftungsschlüssel für Heizkörper oder ein alter Aufziehschlüssel für Federwerke.
BID = 737330
schattenlieger
Alternativ, wenn der Vierkant eine Nummer größer ist, tut es ein ganz normaler Schlüssel für Vorreiber mit Vierkant.
Müsste eigentlich bei so einem "Multikreuz" für Schaltschränke auch mit dran sein.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 737336
toto07
Innenmaß : 4,7 mmm
Außenmaß : 14,7 mm
BID = 737406
EHW73
bei Pollin gibt es einen Innevierkanntschlüssel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. SW 5mm, könnte also passen.
www.pollin.de/shop/dt/NDcwOTk0OTk-/......html
Ich wünsche allen einen guten Rutsch in das neue Jahr.
BID = 737628
toto07
Danke für dein Tipp,aber der Schlüssel ist zu kurz.
frohes Neues
toto
BID = 737630
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Ab in den Baumarkt, ein Alu (reißt evtl.) oder noch besser Eisenrohr besorgt und viereckig gekloppt... dann biegte das hinten etwas um, um das du es besser fassen kannst.
Zur Not gibt es noch ne Spitzzange. ...
Solange das kein Zylinderschloss ist....
EDIT: diese sechskant Nüsse, haben auf der Rückseite doch auf ein viereckiges Profil. Gegenüberlegend kannst du in den Sechskant nen Stück Holz drücken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  2 Jan 2011 12:48 ]
BID = 739283
Hast Du denn jetzt schon einen Schaltschrank-Kreuzschlüssel versucht?
BID = 739308
Entlüftungsschlüssel gibt es auch in lang. Am besten vor Ort probieren (Baumarkt, Sanitärhandel), sonst wird der Versand ein vielfaches teurer.
http://www.bad-pirat.com/Universal-......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Jan 2011 19:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501826   Heute : 18394    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    20:51
