Kleines und einfaches, "digitales" Messgerät
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 737247
DerManni
Hallöchen!
Ich bin neu hier und schon ganz hibbelig auf eure Antworten!
Also es geht um folgendes:
Ich möchte mir ein kleines Messgerät zusammenbauen, was nur für einen bestimmten Akku sein soll. Es handelt sich um ein 9,6 Volt Akku mit 1600 mA/h. Meine Idee:
10 LED Messgerät
Dies ist das genaue Bauteil, was ich brauche: 7 grüne LEDs und 3 rote LED's. Nun die entscheidende Frage: Welche Baukomponenten werden noch benötigt? Widerstände, Transistoren... ?
Die Vollgeladene Akku"Leerlaufspannung" beträgt genau 11,53 Volt, laut Multimeter. Wenn der Akku leer (20% rest) ist beträgt 10,12 Volt.
Nun möchte ich das so einstellen können, dass bei vollem Akku alle 10 LEDs leuchten und bei der letzten, roten LED "10,12 Volt anliegen".
Löst man das am besten mit Widerständen und Transistoren? Ich hatte mal ein Bausatz, auch mit 10 LEDs aber die Spannungen gingen von 1,5-12 Volt! Ich weis nicht wie ich das umbauen könnte...
BID = 737248
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Der Baustein hier macht genau das was du willst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 30 Dez 2010 23:33 ]
BID = 737253
DerManni
Das ging aber sehr schnell!
Aber mir fällt auf, dass das ein IC ist, ist das richtig? Dieser geht nur von 0 bis 5 Volt... Bei meiner Sache müssten genau 1,41 Volt in der Differenz von 10,12 und 11,53 Volt liegen...
Kann mir einer das mit dem IC erklären?
BID = 737255
QuirinO
Laut Datenblatt schafft der 0-24V - man muss natürlich mit der Beschaltung was machen, ich hab nicht das Komplette Datenblatt gelesen, hatte gehofft du machst das
BID = 737263
DerManni
Oh, sorry! Dann muss ich wohl mal mit dem Teil zum Fachelektroniker...
Ich sag denn bescheid...
BID = 737354
DerManni
So, ich hab mir das nochmal in Ruhe (nicht alles) durchgelesen... Aber das auf Seite 11 beschriebene Blatt ist genau das was ich suche! Nochmals vielen Dank!
Nur was bedeuten diese Symbole (zick-zack) bei R1 bis R4? Sind das Widerstände? Ich hab dieses Symbol anders in Erinnerung. Und das Symbol am 2,2µF Kondensator versteh ich nicht...
BID = 737364
Amiland hat andere Symbole. Das sind natürlich Widerstände (steht doch auch dran, "R")
Der Kondensator ist auch ein ganz normaler Elko, bei dem der gerade Strich der Plusanschluß ist.
BID = 737373
DerManni
Aha! Vielen Dank! Ich stell mir grad was bei Reichelt zusammen, Hoffentlich klappt das. Aber ich denke schon... Bin zwar kein Elektroniker aber als Hobbyelektroniker reicht mein Wissen aus. Und gut, dass es dieses Forum gibt!
Wenn die Teile angekommen sind und ich es zusammengebaut habe, meld ich mich nochmal..,
BID = 737421
Besser wenn dein Schaltplan fertig ist und bevor du die Bestellung abschickst
BID = 737427
DerManni
Schaltplan ist im o.g. Link enthalten in einer PDF-Datei auf Seite 11!
Danke für eure Bemühungen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495275   Heute : 11838    Gestern : 16862    Online : 520        24.11.2026    14:34
