Stiebel 9 Eltron SN15SL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein aufheizen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 737019
ricco Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: freiburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kein aufheizen
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : SN15SL
Servus,
Ich habe eine Frage zu einem Kleinspeicher bzw. der Armatur davon.
Ich besitze den Stiebel Eltron SN15SL (3,3KW) Duschboiler und habe mir Heute die dazu gehörige Armatur MED (Grohe MED 072423)gekauft,mit der ich jetzt ein Problem habe!
Ich habe den Duschboiler auf Null Grad C. eingestellt und die Armaturen komplett gewechselt.
Als ich dann das Zulauf-Wasser aufgedreht habe,hat sich der Boiler Kurz eingeschaltet (Birne hat geleuchtet) obwohl er auf Null stand,dann ging er aber wieder aus!
Jetzt kann man auf eine beliebige Grad Zahl einstellen,aber das Gerät schaltet sich nicht mehr ein und Warmwasser kommt auch nicht!!!!!
Sicherungen sind aber drin!!
Liegt das jetzt an der Armatur und ich muß die alte wieder einbauen,oder was könnte das sein?
BID = 737072
sam2 Urgestein
Hallo ricco,
das hört sich böse an.
Und zwar nach einer krassen Mißachtung der Montagevorschriften, was zur Beschädigung des Gerätes geführt haben dürfte.
Erstens:
Der SN15SL ist kein Boiler, sondern ein druckloser Kleinspeicher.
Zweitens:
Wenn in der Dusche angebracht, hoffentlich mit Festanschluß statt Schukostecker.
Drittens:
Beim Tausch der Armatur läuft der Behälter leer.
Viertens:
Bei leerem Behälter darf die Heizung NICHT in Betrieb genommen werden.
Fünftens:
Genau das passiert aber bei Deinem unsachgemäßen Vorgehen, weil es eben NICHT genügt, den Temperturwähler auf Null zu drehen (das Gerät verfügt schließlich über eine Frostschutzschaltung).
Man hätte stattdessen die Sicherung ausschalten müssen, bis zur vollständigen Wiederbefüllung und Entlüftung des Speichers!!!
Sechstens:
Wenn Du Glück hast, hat nur der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst. Wenn Du Pech hast, ist außerdem das Heizelement und/oder der Behälter Schrott.
Fazit:
Gerät vom Fachmann überprüfen und ggf. instandsetzen lassen.
Zukünftig bitte entweder die Montageanweisungen genau beachten oder solche Arbeiten den Leuten überlassen, die etwas davon verstehen!
Kopfschüttelnden Gruß,
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314538 Heute : 9317 Gestern : 12485 Online : 632 16.11.2026 17:23 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.45178103447
