inocar 9 starthilfebox
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stromkabel
Serverzeit: 16 11 2026  20:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 inocar starthilfebox --- stromkabel
Suche nach stromkabel
BID = 736889
mkkasy
Geräteart : Sonstiges
Defekt : stromkabel
Hersteller : inocar
Gerätetyp : starthilfebox
hallo
habe hier 2 starthilfegeräte für pkw aber kein stromkabel,auf dem einen steht 12v 500mA drauf ,da ich keine ahnung habe ,welches aufladekabel kann ich da nehmen ?
am besten mit link oder so.
mfg matze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mkkasy am 29 Dez 2010 13:17 ]
BID = 736925
Rhodosmaris
Ein "Ladekabel" kannst du benutzen, wenn der Hohlstecker zur eingebauten Buchse und das andere Ende der Leitung vom Stecker her zum Ladegerät paßt. Da es diese Hohlstecker aber in verschiedenen Ausführungen (zB. Außen- und Innendurchmesser) gibt, läßt sich das so einfach anhand des Bildes nicht sagen.
Auch die Beschriftung 12V/500mA ist nichtssagend - den eingebauten 12V Gelakku kann man gar nicht mit einem 12V Netzteil laden.
Sicher ist nur, daß er Innenstift positives und der Außenkontakt negatives Potential führen muß.
ciao Maris
BID = 736929
Mirto
Hab grad mal nachgesehen. Hier stehen noch 2 ähnliche Teile rum. Beide haben die Ladeelektronik eingebaut und werden mit einem Steckernetzteil 15V 500mA versorgt. Sollte bei Dir auch so sein.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 29 Dez 2010 17:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316304   Heute : 11085    Gestern : 12485    Online : 404        16.11.2026    20:22
