Miele SpüMa G 590 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 590 SC --- Zu wenig Wasser Suche nach Miele |
BID = 736994
hurzz Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kornwestheim
Defekt : Zu wenig Wasser
Gerätetyp : G 590 SC
habe das Problem, dass der Aqua-Stop regelmäßig zu wenig Wasser durchlässt. Das merke ich daran, dass das Geschirr teilweise nicht richtig sauber wird und "Wassergeräusche" fehlen. Wenn ich von Hand 1-2 Liter reinkippe hört sich das schon besser an.
Also beim Eimertest plätschert es nur etwas aber wenn ich den Aquastop in Essig lege und dabei mal ansteuern lasse damit er durchgespült wird, geht es hinterher und es kommen die angegebenen 5l/min durch.
Nach wenigen Tagen ist es aber wieder wie vorher.
Vor etwas über einem Jahr habe ich den Aqua-Stop aus dem selben Grund schonmal durch einen gebrauchten ausgetauscht... sollte ich ihn diesmal wieder tauschen oder kann ich auch noch andere Sachen probieren?
Achja, und brauche ich eigentlich am Wasserhahn eine Belüftung?
Nachdem die mal undicht wurde, habe ich einen einfachen Hahn hingemacht weil mir gesagt wurde, der würde reichen...
hurzz
BID = 737037
Jürgen288 Inventar
Hallo hurzz,
| | Also beim Eimertest plätschert es nur etwas aber wenn ich den Aquastop in Essig lege und dabei mal ansteuern lasse damit er durchgespült wird, geht es hinterher |
Welchen Wert l/min kannst Du mit dem Eimertest vor dem Aquastop-Anschluss ermitteln?
Gruß Jürgen
BID = 737074
also du meinst wieviel direkt aus dem Hahn kommt?
kann ich etwas schwer messen, da icheigentlich bereits wieder zu drehen muss sobald der Hahn ganz offen ist damit nicht zuviel überschwappt, aber aufgrund der Eimer-Größe und Zeit würde ich schätzen es kommen mindestens 25l/min raus, eher mehr...
Bei der großen Wassermenge ist bei den ersten Versuchen einiges an Rost-Brühe rausgekommen, was bei den 5l/min vom Aqua-Stop oder wenn ich den Hahn nicht so weit aufdrehe, nicht der Fall war... könnte der sich deswegen trotzdem immer wieder zusetzen?
Eingefallen ist mir gerade noch, dass wenn ich den Aqua-Stop nach dem ausspülen mit Essig wieder montiert und die Maschine laufen lassen habe, habe ich Anfangs erstmal eine Art Zischen gehört, dürfte das daher kommen dass der Schlauch erst wieder gefüllert werden musste und die Luft dabei verdrängt wurde?
Interessant wäre für mich jedenfalls ob das irgendwie mit dem Belüftungsteil am Hahn (inzwischen ja nichtmehr vorhanden) zusammenhängen kann...
Stephan
BID = 737089
Jürgen288 Inventar
Hallo Stephan,
| | also du meinst wieviel direkt aus dem Hahn kommt? |
| | aufgrund der Eimer-Größe und Zeit würde ich schätzen es kommen mindestens 25l/min raus |
| | die Maschine laufen lassen habe, habe ich Anfangs erstmal eine Art Zischen gehört |
Da ist wohl der Aquastop defekt!
Meist zeigt sich diese Art des Defekts auch in einem lauten Zischen/Rauschen im Aquastopventil.
Ist der GS vom Hausanschluss her an Warmwasser angeschlossen?
Das Sieb im Wasserzulaufschlauch (im Aquastopventil) hattest Du ja schon gereinigt.
Wenn Du das Sieb nochmal herausnimmst, findest Du darunter eine
schwarze Gummischeibe (Regelscheibe), wie ist deren Zustand?
Gib uns noch die Frabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 737107
Ist der GS vom Hausanschluss her an Warmwasser angeschlossen? |
Hmm... defekt klingt nicht unbedingt optimal... wobei er ja manchmal zu tun scheint, zumindest nach einem Essig-Bad.
Und das Zischen/Rauschen ist hauptsächlich dann zu hören wenn ich den Aquastop abmontiert hatte, ansonsten eher ein leichtes Brummen.
Angeschlossen ist er an Kaltwasser.
schwarze Gummischeibe (Regelscheibe), wie ist deren Zustand? |
Jub, den Sieb hab ich schon gereinigt.
Den Zustand kann ich schlecht beurteilen, aber ich habe mal 2 Bilder gemacht (einmal vor und nachdem ich es mit abwischen mit etwas Küchenpapier gesäubert habe)
http://ww2159.awi2.de/as/IMG_1166.JPG
http://ww2159.awi2.de/as/IMG_1167.JPG
| | Gib uns noch die Frabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein. |
Frabrikations-Nummer, ist das diese?: 13/15900684
Ich habe jedenfalls auch mal sowohl vom Typenschild als auch vom Aufdruck des Aquastops je ein Foto gemacht:
http://ww2159.awi2.de/as/IMG_1177.JPG
http://ww2159.awi2.de/as/IMG_1183.JPG
Stephan
BID = 737203
Jürgen288 Inventar
Hallo Stephan,
| | habe jedenfalls auch mal... vom Aufdruck des Aquastops je ein Foto gemacht |
Die dort gezeigte T.Nr.3394912 (5.0 l/min) ist nach meiner Kenntnis nicht für die G590 vorgesehen.
Die Wasserschutzeinrichtungen (Aquastopeinheit) für die G590 haben 5,5, die neueren 6.0 l/min Durchsatz.
Hast Du zufällig das "alte Aquastopteil", oder die Teil-Nr. noch, das vor einem Jahr ausgebaut wurde?
| | habe das Problem, dass der Aqua-Stop regelmäßig zu wenig Wasser durchlässt |
Dies bestätigt das oben Gesagte.
| | Den Zustand kann ich schlecht beurteilen, aber ich habe mal 2 Bilder gemacht (einmal vor und nachdem ich es mit abwischen mit etwas Küchenpapier gesäubert habe |
Die schwarze Gummischeibe mal rausnehmen und prüfen.
Einige Beiträge hier im Forum geben den Tipp die Scheibe umgekehrt wieder einzusetzen.
Wichtig wäre halt, dass Dein Aquastop mal regelmäßig die 5l/min abgibt.
Nach wenigen Tagen ist es aber wieder wie vorher. |
Dann doch eine "neue" Aquastopeinheit fällig.
Gruß Jürgen
BID = 737310
Hast Du zufällig das "alte Aquastopteil", oder die Teil-Nr. noch, das vor einem Jahr ausgebaut wurde? |
Ich habe eben mal im Keller gesucht, aber das alte Teil leider nicht gefunden.
Ich dachte aber ich hätte beim Kauf darauf geachtet, dass die Angaben zur Durchflussmenge und so stimmen... lediglich auf die Nummer habe ich nicht so genau geachtet.
Garantieren kann ich das aber natürlich nicht...
Einige Beiträge hier im Forum geben den Tipp die Scheibe umgekehrt wieder einzusetzen. |
Ich weis nicht genau worauf ich achten muss, aber Risse oder so hat die Scheibe keine... und umgekehrt einsetzen bin ich mir unsicher ob das bei dieser geht, da sie oben und unmten nicht gleich ist.
Hier mal Bilder vom Aquastop ohne Scheibe und die Scheibe selbst:
http://ww2159.awi2.de/as/IMG_1191.JPG
http://ww2159.awi2.de/as/IMG_1192.JPG
| | Dann doch eine "neue" Aquastopeinheit fällig. |
Hmm ok, also eher auf gut Glück einen gebrauchten bei eBay oder sind neue (sofern es noch passende gibt?) günstig genug, dass es sich lohnt?
Danke bisher schonmal!
Und ich wünsche einen guten Rutsch!
Stephan
BID = 737370
Jürgen288 Inventar
Hallo Stephan,
| | einen gebrauchten bei eBay oder sind neue (sofern es noch passende gibt? |
Diese sollten für Dein GS passen:
Material-Nr. 5268992, 5268991, 5268990, 4425660-4425662, 3358680-3358684
Meine Empfehlung natürlich einen neuen kaufen.
Gruß Jürgen
und einen guten Start im neuen Jahr 2011!
BID = 737380
Dann werde ich mich mal umschauen... aber ein komplett neuer dürfte sich wohl kaum lohnen bei dem alten Gerät... denn wenn ich das richtig gesehen habe würde der 175€ kosten...
Jedenfalls, vielen Dank nochmal!
Stephan
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498678 Heute : 15242 Gestern : 16862 Online : 441 24.11.2026 17:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0949900150299
