Sonstige 9 Stiebel Eltron DHE 21 LCD --- LED springt auf 40°C H2O kalt Suche nach Stiebel |
BID = 736689
HeiMa007 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Geräteart : Sonstiges
Defekt : LED springt auf 40°C H2O kalt
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DHE 21 LCD
FD - Nummer : 073474-7946-014556
ich habe einen Durchlauferhitzer wo nur noch kaltes Wasser kommt.
Man hört im Gerät ein klackern und das Display springt immer auf 40° C, wenn ich versuche Warmes Wasser zu bekommen. Die Tasten von der Elektronik haben auch keine Funktion.
Wasserzufuhr und Elektrische Leitung hatte ich vor 5 Jahren neu verlegt und so alt ist auch das Gerät. Es wurde aber kaum genutzt da es im Gäste Bad hängt.
Alle drei Phasen haben Strom und der Wasserdruck ist auch ok.
Zum besseren Verständnis habe ich die Fehlermeldung in YouTube reingestellt. http://www.youtube.com/watch?v=yOpCwWgFtr4
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon einmal im Voraus.
Viele Grüße
HeiMa007
[/img]
BID = 736802
Tom-Driver Inventar
Hast Du den Durchflußmengenmesser schon überprüft?
TOM.
BID = 736849
Hallo Tom,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider konnte ich im Netz keine Pläne zu diesem Durchlauferhitzer finden. Einfach drauf losschrauben wollte ich auch nicht, daher habe ich mal ein Bild hochgeladen.
Könntest Du mir vieleicht sagen wo sich das Teil befindet?
Dann würde ich gerne den Sensor überprüfen.
Viele Grüße
HeiMa
BID = 737018
Tom-Driver Inventar
okay, die Kiste sieht denn doch deutlich anders aus als ich es von den Siemens-Geräten her kenne.
Es scheinen noch zusätzliche Abdeckungen den Blick auf die üblichen
Komponenten zu verdecken.
Ich würde den DMM oben rechts vermuten (wegen der Leitungen).
(Das ist aber wohl eber die Zuleitung zum Vorwähler...)
Hm, hier ist (ohne Unterlagen!) eine Ferndiagnose mehr als schwierig.
Vielleicht meldet sich noch ein Forenkollege, der Dein Stiebel-Gerät kennt, ich streiche hier nun (wegen Unkenntnis) die Segel...
So sorry ...
TOM.
BID = 737091
Hallo Tom,
vielen Dank für die Info und Deine Hilfe. Ich werde mal den Durchlauferhitzer von Wand nehmen und fotografieren.
viele Grüße
HeiMa
BID = 737867
ich habe jetzt mal das Gerät von der Wand genommen. Dabei habe ich auch das Sieb vom Wasserzulauf gereinigt.
Mir scheint es, dass irgendein elektronisches Bauteil defekt ist. Leider komme ich jetzt ohne Schaltplan nicht weiter.
Vieleicht kann jemand von euch mir weiter helfen.
Vielen Dank
HeiMa
BID = 737889
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Heima,
hast Du schon die Heizung auf Durchgang geprüft ?
Schaltplan der Heizung ist im Deckel.
Falls Heizung O.K. ist, auf der Elektronik gibt es mehrere Kontroll Led, was zeigen diese an ?
Schaltplan und Hinweise zur Fehlersuche kannst Du bei StiebelEltron downloaden.
Elmar
