ELTE 9 für Pfaff 0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anlasser regelt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 ELTE für Pfaff 90 ELTE --- Anlasser regelt nicht
Suche nach ELTE ELTE
BID = 737105
t_g
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Anlasser regelt nicht
Hersteller : ELTE für Pfaff 90
Gerätetyp : ELTE
S - Nummer : 226459
Meine liebste Frau hat eine alte Pfaff 90 Nähmaschine die sie sehr liebt. Leider hat der Anlasser (wahrscheinlich)seinen Geist aufgegeben. Das Licht an der Nähmaschine geht zwar an, aber wenn Frau das Pedal herunterdrückt passiert nichts. Haben einen ähnlichen Anlasser ausgeliehen, damit funktioniert die Nähmaschine ohne Probleme. Muss also an dem ELTE Anlasser liegen.
Meine Fragen sind ist:
1) Können die grundsätzlich repariert werden?
2) Wenn man das defekte Teil gefunden hat, gibt es Ersatzteile dafür?
3) Gibt es einen Schaltplan für den Anlasser
4) Wenn alles nicht hilft, was wäre denn eine Alternative? Habe gesehen das es welche zu kaufen gibt (50/60 € ), aber ist so eine Nähmaschine noch so viel wert?
Danke und Grüße, TG
BID = 737108
Mirto
Nimm doch erst mal Dein Multimeter und überprüfe die Verkabelung. Meist ist durch viel Bewegung ein Leiter irgenwo gebrochen oder aus einer Klemme gezogen worden.
Rainer
BID = 737842
hampi/ch
Da ich über die Feiertage auch eine Nähmaschine rep. habe kann ich Dir schon sagen was kaputt ist.
Im Anlasser ist ein Poti verbaut, die gehen gerne kaputt, ist kein
Hexenwerk zum ersetzen.
Aufmachen und durchmessen, bei losgelassenem Pedal muss unendlich angezeigt werden, beim niederdrücken verändert sich der Wert.Falls nicht
Poti tot, ansonsten hast Du einen Kabelunterbruch.
Sind meistens 20 K Ohm.
Gruss Hampi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493259   Heute : 9822    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    12:21
