Bosch SpüMa S9ET1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufschlauch undicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9ET1B --- Zulaufschlauch undicht
Suche nach Bosch S9ET1B Bosch S9ET1B
BID = 736684
Balamku
Defekt : Zulaufschlauch undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : SGS5602/07
FD - Nummer : 7807
ich habe einen Bosch S9ET1B Geschirrspueler und der Wasserzulaufschlauch ist undicht und muesste getauscht werden. Leider ist dieser nicht wie in der Bedienungsanleitung dargestellt hinten am Geraet festgeschraubt sondern laeuft in die Maschine rein. Mein Versuch die seitlichen Sockelleisten abzuschrauben, sind gescheitert und die Suche nach im Forum war auch erfolglos, da hier aber weit aus kompliziertere Problemloesungen beschrieben sind, habe ich die Hoffnung jemand kann mir erklaeren, wie ich an den Anschluss rankomme
BID = 736709
Balamku
Nach Anruf bei Bosch hier die Loesung fuer diejenigen die das gleiche Problem haben: Deckel von der Maschine loesen (hinten zwei "Schnepper"). Tuer oeffnen und die linke Seite unter der Dichtung losschrauben, dann das Seitenteil oeffnen. Leider ist ein Originalersatzteil notwendig und die knapp 100 EURO bei einer Maschine dieses Alters ....
BID = 736716
Nicht so eilig mit den jungen Pferden!
Das ist vermutlich ein Schlauch mit Wasserstopp-Ventil?
Dann gibt es evtl. ne billigere Lösung.
Ggf. Fotos machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497980   Heute : 14544    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    16:58
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
