Gorenje SpüMa siehe Foto
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 14 11 2026  13:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje siehe Foto --- Programm bleibt stehen
Suche nach Gorenje siehe Foto Gorenje Foto Programm bleibt stehen
BID = 736727
mariobu
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : siehe Foto
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
ich war heute bei einem gemeinnützigen Verein (Blindenverband), derselbe hat vor einiger Zeit eine gebrauchte, aber gut erhaltene Spülmaschine als Spende erhalten.
Bis vor kurzem lief die Büchse ohne Beanstandung, jetzt bleibt das Programm immer nach wenigen Minuten hängen.
Asche auf mein Haupt, ich konnte leider kein Typschild an dem Ding finden, weder innen noch außen.
Dazu sagen kann ich nur das ein mechanisches Programmschaltwerk verbaut ist und außer dem Programmwahlschalter noch ein Netzschalter und dessen Betriebsanzeige vorhanden sind.
Zum Fehler, ich habe das Programm mehrmals durchlaufen lassen, der Fehler ist mal da mal nicht. Im Programm 3, also "normales" Reinigen, kein Intensiv (die übrigen Programme wurden nicht getestet), beginnt die Maschine Wasser zu nehmen, dann wird die Waschpumpe? - nennt man das so? - gestartet, und dann läuft dieselbe bis zum Sankt Nimmerleins Tag.
Am Motor des Schrittschaltwerkes liegt dabei keine Spannung an.
Nach einigen Minuten wurde klar das dafür ein Wassermangelschalter verantwortlich ist.
Augenscheinlich fehlte auch Wasser es kam kein Umlauf zustande.
Also kontrollierte ich die Siebe vor dem Ventil, sauber. Zulauf ist augenscheinlich ebenfalls in Ordnung.
Die restlichen Programmschritte werden normal abgearbeitet, wenn man den Schalter von Hand üer diese Stelle hilft.
Beim letzten Testlauf hatte ich den Eindruck, als ob in der Phase zum Wassernehmen und Spülbeginn die Abwasserpumpe kurzzeitig mitläuft, hat jemand soetwas schon gehabt?
Ein ratsuchender
Mario
P.S.
Irgendwie kriege ich hier kein Bild rein????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287163   Heute : 6016    Gestern : 11989    Online : 214        14.11.2026    13:42
