Mehrfach-Dreifachstecker a la bella Italia
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 736602
TAB
Moin,
dieses faszinierende Modell unbekannter Herkunft kam mir bei meinem letzten Aufenthalt in Scandale (nomen est omen?) in Kalabrien unter. Neben Standard-Schuko und Euro frißt er auch noch eine Sorte mit etwas weiterem Steckkontaktabstand und Mittelkontakt (L-Stecker?)
Die Dreierkombination oben mag ja so noch durchgehen, die "Seitenkontakte" erlauben aber das "gefühlt-geführte" Einstecken von Vollmetall-Schukokontaktstiften, naja, dann weiß man wenigstens, daß man jetzt richtig "drin" ist, falls der Herzschrittmacher nicht vorher abschaltet. Vom fehlenden Schutzkontakt reden wir dabei schon gar nicht mehr.
Dieses Prachtstück fand sich übrigens in einem E-Werk, wo man ja die Arbeitsschutz- und Sicherheitsaspekte, insbesondere die elektrische, mit besonders hoher Priorität behandelt.
Grüße
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 27 Dez 2010 23:15 ]
BID = 736606
Mirto
Solche Leisten sind hier allgegenwärtig !
Normalerweise läßt sich an den Seiten kein Schuko-Stecker einstecken, es sei denn, jemand hat das voher schon mal unter Anwendung von Gewalt gemacht. Dann sind die Löcher so "ausgelutscht", daß es geht.
Ist aber auch kein großes Problem da es hier noch reihenweise Installationen ohne PE gibt. So wird im Fehlerfall der Aussenleiter zumindest nicht auf das Gehäuse aller anderen eingesteckten Geräte übertragen.
Grüße aus dem Süden
Rainer
BID = 736608
TAB
Moin, Rainer!
Die Hoffnung, daß das nicht geht, hatte ich zu Anfang auch noch, bis ich dann den Euro-Stecker von meinem Notebook-Netzteil ohne Probleme auch seitlich in der Mitte reinstecken konnte...
Grüße
TAB
BID = 736621
Ein Eurostecker soll da ja auch passen.
Die Leiste soll die italienischen (L) 10A (kleiner Abstand, wie Eurostecker) und 16A Stecker (großer Abstand) aufnehmen können.
Zusätzlich sollen in den oberen Buchsen auch Schukostecker passen.
Daher sind beide Löcher gleich groß.
Bei den seitlichen Löchern sind die beiden inneren kleiner, da sollte kein Schukostecker passen.
BID = 736737
TAB
Moin Mr. Ed,
okay, das wäre möglich, obwohl die grünen Einsätze für mich identisch aussahen, aber 0,5 mm weniger Durchmesser fallen vielleicht auch nur im direkten Vergleich auf.
Dann ergibt das, was Mirto schreibt auch einen anderen Sinn, ich hatte es auf die "Klappdeckelchen" hinter den Kontakten bezogen, ich hatte angenommen, die geben die Seitenkontakte nur frei, wenn so ein dreipoliger Stecker reingesteckt wird.
Vielleicht muß ich ja nochmal hin im nächsten Jahr, dann untersuche ich die Sache mal näher. Mir war das Ding jedenfalls reichlich suspekt.
Grüße
TAB
BID = 736758
Mirto
Diese "Klappdeckelchen" haben eine ganz andere Aufgabe: Das ist eine Art Kindersicherung!! Nur wenn auf beiden Seiten ein Druck ausgeübt wird öffnen diese "Deckelchen". Man kann also problemlos einen Stecker einführen, gleichzeitig wird ausgeschlossen, daß ein "Kinderfinger" mit dem Aussenleiter in Kontakt kommt.
Rainer
BID = 737226
Trumbaschl
An sich sollte man den Unterschied im Lochdurchmesser schon mit freiem Auge erkennen aber zugegeben, er ist im Bereich "Kleinigkeit". Diese Leisten sind in I schon alleine deshalb notwendig, weil man an jeder Ecke Geräte mit Schukosteckern kriegt, bis hin zu Großverbrauchern wie Waschmaschinen.
Lustiger finde ich die starren Adapter auf 2x10A/16A und 1x Schuko, die die ohnhein mitunter mechanisch nicht rasend stabilen Steckdosen ordentlich belasten (ich hab mal eine fabriksneue Steckdose "Marke" Molveno erlebt, bei der schon eine PVC-Schlauchleitung H05VV-F 3G1,0 (ca. 30cm lang frei hängend) den 10A-Stecker ein Stück herauszieht.
BID = 737227
ElektroNicki
In Frankreich werden sehr oft so ähnliche Steckdosen verbaut....
Gut, dass ich mit den Schukos auch ohne gefühltes Führen die Steckdose treffe
BID = 737298
TAB
Moin, Mirto!
Wie hat es Dich denn auf meine Lieblingsinsel verschlagen? Bist Du auch ein GAF-Überbleibsel aus besseren DEC / Capo Frasca - Zeiten?
Grüße
Thomas
BID = 737413
Mirto
Hallo TAB!
Nach 4 Jahren Fernmeldezentrale beim TaktAusbKdoLw/Italien war ich einfach nicht mehr Deutschlandtauglich
Rainer
BID = 737471
Trumbaschl
ElektroNicki hat am 30 Dez 2010 21:15 geschrieben :
Du meinst vermutlich eher so etwas...
http://www.niko.be/frbe/professiona.....-21mm
Die hat es in A und D früher genauso gegeben, im Prinzip für die Schutzmaßnahme Standortisolierung vorgesehen (was in A niemand daran gehindert hat, die fröhlich Seite an Seite mit Schukosteckdosen einzubauen). Die haben im Gegensatz zu den abgebildeten italienischen Steckdosen P11 (10A) bzw. P17 (16A) oder 17/11 (kombiniert 10/16A wie die seitlichen auf dem Foto, P30 wäre 10A/Schuko-Kombi, sieht aus wie Schuko mit zusätzlichem Loch in der Mitte) gar keinen Schutzkontakt, bei den italienischen Dingern ist das der mittlere Kontakt. Die oberen im Bild haben glaube ich keine Normbezeichnung sondern heißen presa universale, gibt es auch in einer Version die noch amerikanische Stecker mit flachen Stiften aufnimmt.
Genial finde ich ja, daß Mehrfachsteckdosen in Italien teilweise anscheinend ciabatta genannt werden... Mahlzeit!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473943   Heute : 7335    Gestern : 22017    Online : 571        23.11.2026    10:28
