Siemens 9 Durchlauferhitzer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht richtig auf
Serverzeit: 11 11 2026  19:13:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Durchlauferhitzer --- Gerät heizt nicht richtig auf
Suche nach Siemens Gerät heizt nicht richtig auf
BID = 736204
Mataste
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät heizt nicht richtig auf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
Kenntnis : Komplett vom Fach
Defekt : Gerät heizt nur wenig auf
Gerätetyp : DE 21400 (electronic)
ich habe einen Siemens Durchlauferhitzer,DE 21400 seit 1,5Jahren im Einsatz. Bis jetzt lief es einwandfrei
Seit gestern stelle ich eine nur geringe Heizleistung fest.
Folgendes habe ich bis jetzt beobachten können:
- Die Staus LED fängt gleich nach aufdrehen des Hahns an zu blinken, lt. Anleitung Zustand "heizen". Bei Abdrehen leuchtet Sie wieder stätig, lt. Anleitung "bereitschaft". Er bekommt also gleich ein fließen des Wassers mit.
- Der Flußmesser scheint i.O. zu sein, verkalken schließe ich aus weil wir ersten super Wasser haben udn zweitens die Fehler von jetzt auf gleich aufgetreten ist.
- An allen drei Phasen sind 230V gegen Erde und 380V gegeneinander zu messen.
- An den Punkten zu den Blankdrahtspulen leigen auch bei geöffnetem Kran 380V an.
- Die Temp. Sensoren haben beide keinen Messbaren Widerstand, werden auch bei geöffnetem Kran mit 230V versorgt.
- Bei drehen des Temperatur Potis kann ich die Wassertemp. von ganz Kalt auf Minimal geheizt verstellen
Hat jemd. vielleicht noch eine Idee, was ich mal messen/testen könnte? Ich könnte evtl noch die die Heizspiralen Ohmisch durchmesser, oder?
Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mataste am 26 Dez 2010  9:55 ]
BID = 736343
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Mataste hat am 26 Dez 2010 09:52 geschrieben :
Blinken ist schon mal Mist, die LED sollte aus sein, solange Wasser durchfließt.
(Näheres siehe in meinem bebilderten Thread in den FAQ)
TOM.
BID = 753994
derhammer
Mit einer Stromzange die Stromaufnahme messen.
BID = 754387
Tom-Driver
Wozu das denn?
Welche Meßwerte erwartest Du?
Noch dazu bei Vollwellen-Elektronik?
Wer hat überhaupt eine Strom-Meßzange?
Und wieso gräbst Du diesen alten Thread aus?
- Vermutlich hat Marco durch Reinigung des DMM längst wieder heißes Wasser und nur vergessen, sich zu bedanken...
BID = 754708
derhammer
Eventuell hätte er nur auf zwei Außenleitern eins Stromaufnahme festgestellt, somit der Druckschalter oder die Heizung defekt sein könnte. Außerdem gab es keine Rückmeldung.
BID = 754711
Tom-Driver
Somit wäre der (Überdruck-)Schalter schonmal ausgeschlossen.
Könnte also noch die Heizung selbst sein.
Aber mal im Ernst: was geht an einer Blankdraht-Heizung heutzutage noch kaputt?
Nein, die Beobachtung der flackernden LED deutet zweifelsfrei auf ein Problem des Durchflußmengenmessers hin.
Und die Tatsache, daß sich ein Threadersteller seit über 2 Monaten nicht mehr gemeldet hat, zeigt in Internetforen in aller Regel, daß das Problem inzwischen längst gelöst worden ist.
Wie und wodurch auch immer.
Höflichkeit (wie "Danke für die Tips") ist -leider!- heutzutage nur noch die Ausnahme ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251065   Heute : 6140    Gestern : 7559    Online : 244        11.11.2026    19:13
