Ich plane einen Lüfter mit Magnet antrieb zu bauen
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) magnet (1482)
BID = 735911
Pacco
So,
ich will einen Lüfter bauen (ist nur zum Spaß!). Der Lüfter soll ein Art Radialüfter sein (Grund weiter unten). Dieser soll mit Elektromagneten angetrieben werden.
Ich stell mir das so vor:
In dem "Gehäuse" des Lüfters mache ich 2 Magneten die Postiv geladen sind.
So jetz zum Antrieb:
Außen will ich 2 elektro Magnete platzieren die sich immer abwechseln mit dem dran sein.
So jetz zu meinen Problem:
Wie baue ich eine Schaltung, das sich die Magneten Automatisch sich abwechseln? Denn ich kann ja nicht die ganze Zeit 2 Schalter drücken!
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus
RoFlMaNiA
BID = 735912
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Man muss nur Wissen wie genau das heisst was man bauen möchte...
Dein Google suchwort: "Brushless selbstbau motor" und "Brushless Regler"
Einer der ersten Treffer: Hier (nur ein Beispiel)
Das was du vorhast ist gang und Gäbe im Flugmodellbau. Wenn du dir die elektronik erst einmal sparen willst ist es möglich so etwas selbst zu bauen und mit einem Brushless-Regler aus dem Modellbaubereich anzutreiben. alternativ zerlegts du dir einen Lüfter aus einem PC und nimmst diese Steuerelektronik.
Selbstbau nimmt etwas mehr Zeit und Lernwillen in Anspruch, ist aber auch möglich. Wenn du alles lernen willst inclusive löten und Elektronik-Grundkenntnissen, dann würde ich sagen: "Realistischer Zeitansatz etwa 6 Monate"
Hobby neueinsteiger sind immer willkommen!
BID = 735913
Ein Magnet ist aber nicht "positiv geladen".
BID = 735916
QuirinO
Das hab ich aufgrund der "Einfacheit" des Restposts einfach mal ignoriert. Man muss ja nicht gleich verunsichern Es ist doch Weihnachten...
BID = 735930
Zwei Magnete reichen auch nicht, weil dann nicht definiert wird, in welche Richtung die Drehung erfolgen soll!
BID = 735945
Pacco hat am 23 Dez 2010 23:00 geschrieben :
So,
Bist du Franzose?
Die versuchen nämlich auch andauernd,das Rad nochmal auf französisch zu erfinden und zum Schluß kommt was eckiges dabei raus...
BID = 735946
QuirinO
Ist meiner Meinung nach n ganz schönes Lernprojekt...
BID = 735962
Du kannst auch einen Permanentmagneten fest mit dem Lüfterrad verbinden, und einen zweiten Permanentmagneten jenseits der Wand mit einem gewöhnlichen Elektromotor antreiben.
Der Vorteil ist, dass das Feld des Permanentmagneten überhaupt keine Leistung verbraucht, während ein Elektromagnet vergleichbarer Stärke schon recht viel Leistung aufnimmt und heiß wird.
Derartige magnetische Kupplungen durch eine Wand hindurch werden in der Technik z.B. eingesetzt, wenn eine Wellendurchführung wegen Abdichtungsproblemen nicht in Frage kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494895   Heute : 11458    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    14:11
