Priveleg Keramik 2000 DUO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreiszonen
Serverzeit: 21 11 2026  23:21:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Priveleg 2000 DUO --- Zweikreiszonen
BID = 735637
meta99
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zweikreiszonen
Hersteller : Priveleg
Gerätetyp : 2000 DUO
habe das gleiche Problem mit dem gleichen Herd, wie auch hier schon beschrieben ist:
Anschluss angeschlossen und er funktioniert fast tadellos; ich kann nur die beiden Zweikreiszonen nicht auf die groesseren Zonen umschalten.
Jedoch habe ich bei mir richtig angeschlossen: Habe am Herd folgende Anschlüsse:
1. Schwarz - habe an den ersten schwarzen Anschluss in der Wand angeschloßen
2. Braun - habe an den braun Anschluss in der Wand angeschloßen
3. Schwarz - habe an den zweiten Anschluss in der Wand angeschloßen
4. blau - an blau in der Wand
5. gelb/grün - an gelb/grün in der wand.
6. düner grauer Kabel - ist bei mir los und an nichts angeschlossen.
Kann ich 2 schwarze Kabel tauschen und ausprobieren ob es dann funktionieren wird?
Ich hoffe, Ihr könnte mir dabei helfen.
Vielen Dank im Voraus und schöne Feiertage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444283   Heute : 20064    Gestern : 29111    Online : 262        21.11.2026    23:21
