Privileg Herd 2000 DUO
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 2000 DUO
BID = 461008
cori
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2000 DUO
habe einen gebrauchten Herd mit Glaskeramikkochfeld gekauft, an meinen 230V - Anschluss angeschlossen und er funktioniert fast tadellos; ich kann nur die beiden Zweikreiszonen nicht auf die groesseren Zonen umschalten. Bei der Braeterzone hats einmal geklappt, danach nicht wieder.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegen koennte...
Danke,
Cori
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cori am  1 Okt 2007 12:12 ]
BID = 461057
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Bernd
BID = 461200
Was verstehst Du unter einem "230V-Anschluß"?
Wie wird ggf. Überlast verhindert?
BID = 461248
cori
zunächst einmal zur Vervollständigung der Angaben:
Gerätetyp : 2000 Duo X
S-Nummer : 9 48-07496
FD-Nummer : Typ A 9645
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr.: 188.638 1
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 7062
Typenschild Zeile 3 : Ser.-Nr. 9 48-07496
Der Herd ist nicht an einen 400V- Starkstromanschluss angeschlossen, sondern nur an einen 230V -Anschluss (der extra nur für den Herd ist und eine eigene Sicherung hat).
Ich habe also nur eine Phase (orangenes Kabel), einen Nullleiter (blau) und einmal Masse (gelb-grün) und habe dann entsprechend zu den anderen Anschlüssen ueberbrueckt, so wie auf den Anschlusshinweisen für meinen Herd angegeben.
Gruss,
Corinna
BID = 461304
Oh Heimatland!
Das, was Du für orange ansiehst, ist bestimmt braun.
Einen Nulleiter gibt es dort überhaupt nicht (und wenn, dürfte er keinesfalls blau sein). Was Du irrtümlich "Masse" nennst, ist hoffentlich der Schutzleiter.
Daß die "Phase" mit bürgerlichem Namen Außenleiter heißt, spielt da schon keine Rolle mehr...
Nochmal:
Welchen Querschnitt hat die Zuleitung? Und welche Absicherung?
Wie hast Du nach Anschluß des Gerätes die Einhaltung der Abschaltbedingungen nachgeprüft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444411   Heute : 20192    Gestern : 29111    Online : 354        21.11.2026    23:36
