PC-Tastatur aufmotzen
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tastatur (1877)
BID = 735627
Mc_M
Hi!
Hier mein "Projekt": ich möchte eine alte PC-Tastatur optisch mit einigen weißen LED's aufrüsten. Einerseits möchte ich die Tasten von unten beleuchten, andererseits möchte ich eine Unterbodenbeleuchtung und eine Beleuchtung eines Schriftzugs in der Tastatur verwirklichen.
Die Elektronik von diesem Projekt sollte sogar für mich zu realisieren sein: einmal an Stromversorgung der Tastatur die Tastenbeleuchtung und parallel dazu Unterbodenbel.+Schriftzugbeleuchtung.
Die Unterbodenbeleuchtung ist auch mechanisch leicht zu realisieren, allerdings möchte ich euch bezüglich der Schriftzug- und Tastenbeleuchtung etwas fragen:
1. Schriftzubeleuchtung: Ich möchte auf der oberen Seite etwas aussägen und somit also ein Loch ins Innere der Tastatur erzeugen. Dann hatte ich vor genau darunter eine Plexiglasplatte (4 mm) zu befestigen und diese dann von links oder rechts mit einer der LED's zu beleuchten. Ist das machbar? Ich befürchte, es kommt nicht zu einer gleichmäßigen Ausleuchtung. Was könnte man dagegen unternehmen? Oder habt ihr noch ganz andere Ideen diesbezüglich?
2. Tastaturbel.: Darüber hab' ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich wollte es entweder wie die Schriftzubeleuchtung realisieren oder einfach so auszuleuchten. Aber auch hier befürchte ich eine ungeleichmäßige Ausleuchtung
Ach ja: Auch will ich die Status-LED's durch andere LED's ersetzen und die beide Modifikationen (Tast.bel und Schriftzugbel.+Unterbodbel.) sollen mit Schaltern ausgestattet werden, so dass ich sie unabhängig voneinander ausschalten kann.
Lässt sich das so wie o.g. machen? Wenn nicht (gerade bei der Tastaturbel.), habt ihr irgendwelche Ideen zur Realisierung?
Ich hoffe wirklich ihr könnt mir helfen und dass ich viele zum Thema etwas beitragende Beiträge erhalten
MfG und schöne Feiertage wünsch ich allen Membern! -> und schöne Geschenke ;))
Angefügt ist eine Skizze meiner Schriftzugbel.-Idee: dabei ist grau die Tastatur von außen, blau ist das von außen sichtbare Plexiglasplättchen und rot ist von außen nicht sichtbar von außen. Die Form des Schriftzuges ändert sich natürlich.
BID = 735636
clembra
die Schriftzugbeleuchtung dürfte noch das kleinste Problem sein. Meist wird das Plexiglas auf der Unterseite angerauht, entweder mittels Dremel (o.ä.) oder feinem Schmiergelpapier. Die einschlägigen Casemod-Seiten bieten dazu einige Ratschläge. Wenn die Beleuchtung gleichmäßig sein soll wird eine LED aber vermutlich nicht ausreichen. Rechne ehr mit drei.
Aber wie stellst du dir dir Tastaturbeleuchtung vor? Sollen da die einzelnen Buchstaben leuchten? Das würde bei den meisten Tastaturen praktisch auf einen Neubau hinauslaufen. Bei der G11/G15 von Logitech ist es so gelöst, dass unter der Tastaturfolie eine Plexiglasscheibe sitzt, die von mehreren LEDs angestrahlt wird und das Licht durch die (fast) transparenten Folien und lichtdurchlässigen Buchstaben nach außen wirft.
Wenn du also weiß beleuchtete Tasten möchtest würde ich zu einer G11 o.ä. raten und die blauen LEDs gegen weiße tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471208   Heute : 4595    Gestern : 22017    Online : 269        23.11.2026    6:36
