AD1865, lohnt es sich, damit was zu bauen?
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 735605
ElektroNicki
Hi!
In einem Antriebsumrichter (sic!) habe ich einen AD1865 gefunden.
Kann mir jemand sagen, ob es sich lohnt, damit etwas zu bauen?
Mir schwebt da ein DAC mit SPDIF-Eingang als bessere Soundkarte vor...
Dann würde ich mich auf die Suche nach einem Umsetzer, z.B. dem CS8141 machen
Am PC hängt ein ordentlicher Verstärker mit selbst gebauten Boxen.
http://www.analog.com/static/import.....5.pdf
0,003% THD und 110dB SNR klingen ja schon mal recht motivierend
Die Daten werden mit etwas mehr als 700kHz reingeballert
Ansonsten habe ich hier noch eine Platine aus einem DVD-Player mit Cinchbuchsen und einem CS4340.
Der hat sogar 24 Bit, aber nur eine Samplerate von 96kHz und ein etwas schlechteres SNR...
http://www.cirrus.com/cn/pubs/proBulletin/4340pi_1.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 22 Dez 2010 17:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 22 Dez 2010 17:35 ]
BID = 735614
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der Wandler dürfte früher mal nennenswert Geld gekostet haben...
DL2JAS
BID = 735619
ElektroNicki
Das kann ich mir vorstellen
Fertige Umsetzer damit + Verstärker kosten um die 1000$...
BID = 735648
dl2jas
Hast Du Interesse an digitaler Filtertechnik?
Klangsteller für Höhen, Tiefen, Equalizer & Co sind analog nicht wirklich schwierig. Digital geht das natürlich auch und wird auch meist so in den neumodischen Brüllanlagen gemacht. Du könntest da selbst was bauen und hast schon einen hochwertigen Wandler für den NF-Ausgang.
Auch ein Funktionsgenerator NF ist interessant, Arbiträrgenerator ist da ein nettes Stichwort.
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbitr%C3%A4rgenerator
DL2JAS
BID = 735699
DonComi
Du wirst es kaum besser hinbekommen, glaub mir.
Das ist nicht so trivial, wie du vielleicht zu glauben geneigt bist.
Was ist eigentlich mit deinen anderen Projekten - machst du die fertig oder fällt dir dauernd was Neues ein? ...
BID = 735706
ElektroNicki
Die werden entweder "heimlich" zu Ende geführt oder begraben, weil ich auf Probleme hingewiesen wurde, die nicht so leicht zu umgehen sind oder jemand aus meiner Umgebung hat den "Attempt" "gegroundet" (CarPC z.B.)
Der GPS-Tacho wird z.B. momentan nicht gebaut, da "mein" fahrbarer Untersatz keine Winterreifen hat (lohnen bei ~4000km/a nicht...).
Ganz abgesagt ist er aber nicht
Der Kopfhörerverstärker wird nicht gebaut, da ich erst mal richtig gute Kopfhörer bräuchte.
Die Klangregelschaltung mit dem TDA1524 ist aufgebaut und funktioniert.
Mir fehlt noch ein adäquates Gehäuse für die Anlage.
Die potenzialfreie Strommessung wird mit Drehspulinstrumenten aufgebaut, sobald ich günstig an welche rankomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 22 Dez 2010 23:52 ]
BID = 735709
DonComi
Habe übrigens deine Taschenlampe mit LEDn auf den Forentreff-Bildern gesehen, die muss ganz schön Power haben.
Schade, dass ich bei diesem Treffen nicht da war, war bestimmt gut .
BID = 735711
ElektroNicki
12W gehen elektrisch rein, bei optimisticher Rechnung gehen da 1000lm raus, also etwa 100 "Glühlampen-Watt"
Da drin werkeln 4 Cree XR-E, leider mit etwa 6...8€/Stück etwas teuer...
BID = 735712
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Die Lichtausbeute ist phänomenal! Das abenteuerliche an der ganzen Geschichte waren die gebrauchten Akkus und das selbstgemachte Gehäuse. Vorallem hat er einen kleinen Vortrag vor Publikum drüber gehalten. Wer das nicht gesehen hat, hat echt was verpasst...
BID = 735713
ElektroNicki
Danke fürs Feedback!
BID = 735716
DonComi
Nuja, hören ist wohl etwas schwierig, war ich doch zu dem Zeitpunkt über 400km weiter nördlich ...
Auch beim Treffen davor hat ja Nicki schon mit seinen Basteleien für Aufmerksamkeit gesorgt .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495519   Heute : 12082    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    14:48
