Stripline
Serverzeit: 23 11 2026  19:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stripline
BID = 735590
UnknownValue
Hallo zusammen
ich habe eine Frage, die mir im Zusammenhang mit Microstrip-Schaltungen aufkam, wohl aber auch bei "normalen" Schaltungen zum Tragen kommt.
An meine Schaltung hänge ich eine Last von 50 Ohm. Dementsprechend dimensioniere ich auch die Breite meiner Streifenleitungen, damit diese eine charakteristische Impedanz von 50 Ohn haben.
Besteht die Schaltung nun nur aus einer Zuleitung, ist es klar, dass eine Anpassung besteht, da Leitungs-Impedanz = Last-Impedanz.
Wenn ich nun aber Schaltungselemente einfüge, wie Widerstände, Kondensatoren, etc., dann ändert sich doch auch die Impedanz meiner Schaltung, sodass dann keine Anpassung mehr an die Last-50 Ohm besteht?!
Oder vermische ich da mehrere Dinge?
BID = 735630
wulf
Nein, du vermischst nichts. Wenn du Bauelemente einfügst musst du sicherstellen dass Anpassung herrscht (wenn du das willst/brauchst).
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 735633
Das ist richtig, aber u.U. kannst du durch geeignete Wahl von Länge und Breite der Leitung die Anpassung für einen begrenzten Frequenzbereich wieder herstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480405   Heute : 13803    Gestern : 22017    Online : 650        23.11.2026    19:34
