LEDs in Reihe und Parallel an Vorschaltgerät
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vorschaltgerät (841)
BID = 735587
:andi:
an einer Maschine wollen wir zwei 10W LEDs (4-Kern) für eine Beleuchtung verwenden. Es wird aber nur der Bereich 0...2W benutzt.
Die Kerne auf den LEDs sind jeweils in Reihe geschaltet. Ich wollte die beiden Module auch in Reihe schalten, also 8 Kerne in Reihe. Das Vorschaltgerät bringt genügend Spannung dafür.
Jetzt hat der Kollege die LEDs leider parallel angeschlossen. Also habe ich 2 Stränge a 4 Kerne parallel.
Den Aufbau wieder zu zerlegen ist ein halber Tag Arbeit.
Kann ich die beiden LEDs parallel an das Konstantstrom-VG anschließen oder riskiere ich dann dass eine heller, die Andere dunkler ist? Oder womöglich eine sehr bald ausfällt.
Ein zweites Vorschaltgerät verwenden ist ausgeschlossen, kein Platz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 22 Dez 2010 14:30 ]
BID = 735796
Wenn jede der beiden LED-Lampen den vollen Strom des VG dauerhaft verträgt, geht zumindest nix kaputt.
Aber Ungleichheiten können auftreten (und mit der Zeit auch schlimmer werden).
Soll doch der unbedachte Kollege das korrigieren (in eine Reihenschaltung)!
Kann eigentlich nicht so schwer sein, man muß doch nur am Abzweigpunkt umklemmen.
BID = 735799
:andi:
Ja, der Abzweigpunkt ist eben tief drin in einem komplizierten Aufbau. Und fliegend gelötet und geschrumpft...
Wir haben extra 10W Typen genommen und fahren nur mit 2W, damit man da "nie wieder dran muss"
Aber es wird wohl nötig sein. Merci
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 23 Dez 2010 15:15 ]
BID = 736058
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
:andi: hat am 23 Dez 2010 15:13 geschrieben :
Ja, der Abzweigpunkt ist eben tief drin in einem komplizierten Aufbau...
Sind es lange dünne Zuleitungen?
Die haben dann etwas Widerstand und bilden somit ab Abzweigpunkt jeweils einen Vorwiderstand, der eventuell reichen könnte, wenn die Streuung der beiden Latüchten relativ gering ist.
DL2JAS
BID = 738251
:andi:
Ab Abzweigpunkt sind es nur 10cm 0,14mm² zu jeder LED.
Der Kollege wird heute mit der Information geimpft, alles nochmal zu zerlegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314913   Heute : 9692    Gestern : 12485    Online : 359        16.11.2026    18:01
