12V LED-Leiste mit 5V betreiben?
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 737992
valek1992
Moin
Gibt es eine Möglichkeit, eine 12V LED-Leiste mit 5V zu betreiben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valek1992 am  3 Jan 2011 22:42 ]
BID = 737994
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wenn du es schaffst einen ausreichend dimensionierten Aufwärtswandler zu bauen, dann kann das gehen, sofern die 5V Quelle eine ausreichende Leistung zur Verfügung stellt.
Ein einfacher Weg ist das allerdings nicht. Beschreibe genau was du vorhast, im Zweifel gibt es immer eine einfachere Lösung.
BID = 737996
valek1992
Ich möchte einen LED-Strip (12V) per USB mit einer PS3 verbinden, sodass die LEDs leuchten. Ein USB-Anschluss hat meines Wissens nach 5V und 500mAh.
Ich bräuchte also nur einen LED-Strip, wo noch kein Widerstand drin ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valek1992 am  3 Jan 2011 22:53 ]
BID = 737998
Lese das mal:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
BID = 737999
valek1992
Mit LEDs an sich und der Technik kenn ich mich aus. Ich bin halt nur auf der Suche nach so einem LED-Strip ohne Widerstand oder wie ich einen 12V Strip mit 5V verwenden kann (was ohne Aufwärtswandler nicht geht).
BID = 738000
QuirinO
Eins nach dem Anderen: In deiner Aussage sind ein Paar dinge nur halb richtig:
Der 5V USB-Port kann nur dann 500mA Liefern, wenn sich das Gerät daran ANMELDET. Das wird dein LED-Streifen nicht tun, also bist du hier auf 100mA limitiert.
In so einem Led-Strip sind im Normalfall mehrere LED in reihe und diese "Stränge" dann parallel mit einem Widerstand versehen, die den Strom verstellen. Du müsstest also alle Widerstände in diesem Strip umdimensionieren um ihn auf 5V zu modifizieren, und selbst dann kann es sein, dass zu viele LED in Reihe hängen und einfach die 5V Spannung nicht ausreichend ist, um diesen auf diese Art zu betreiben.
-> Eine 12V Quelle muss her. Der USB Port ist für dein Vorhaben denkbar ungeeignet, der arme USB-Controller, das ist doch eigentlich garnicht seine Aufgabe. (Übrigens genausowenig, wie daran Lampen, Kaffeewärmer etc. zu betreiben, aber darüber lässt sich streiten)
Da intern in der PS3 mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwo 12 V zur Verfügung stehen, würde ich entweder diese anzapfen oder den LED-Strip mit einem Externen Netzteil betreiben, das schont dann auch deine Garantie/Gewährleistungsansprüche...
BID = 738002
valek1992
Da ich die PS3 Konsolen repariere habe ich damit eher weniger Schmerzen
Aber nagut dann lass ich es lieber.
Danke an alle
BID = 738005
QuirinO
Wo ist das Problem intern eine 12V Quelle anzuzapfen?
BID = 738008
valek1992 hat am  3 Jan 2011 23:03 geschrieben :
Danke an alle
aha aber den Unterschied zwischen mA und mAh haste noch nicht gefunden
BID = 738147
valek1992
mA = Milliampere
mAh = Milliampere pro Stunde
Hab mich im ersten Post vertippt, hatte aber keine Lust es zu korrigieren da jeder wissen sollte was gemeint ist
BID = 738154
wisbo
Wuuhahah!!
BID = 738166
mAh= Milliamperestunde
mA /h = Milliampere pro Stunde
oder um es Dir genauer zu zeigen
VA= Voltampere
aber
V/A = Volt pro Ampere = Ohm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315424   Heute : 10203    Gestern : 12485    Online : 885        16.11.2026    18:50
