Nachtspeicherheizung pustet nicht richtig
Serverzeit: 25 11 2026  08:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nachtspeicherheizung (154)
BID = 735323
Andreas111
Hallo zusammen, hoffe eine hat eine Idee. Ich habe eine Nachtspeicherheizung von Stiebel Eltron. Dazu an der Wand eine Regelung mit einem ein-aus Schalter und ein Wählrad für die Temperatur. Weiterhin ist bei der Heizung an der rechten Seite ein Wählrad wo ich die Stärke der Aufheizung einstellen kann von 1-3. Vor einigen Wochen stand die Regelung auf 1 bis 1,5. Wenn ich dann den Schalter bei der Wand auf 20 Grad stelle dann den Schalter für den Lüfter einschalte , pustet die Heizung richtig super so das es schnell warm wird.
Jetzt wo der Drehregler bei der Heizung auf 3 steht für die Aufheizung, so das die Heizung super heiss ist, hab ich ziemliches Problem
Wenn ich den Schalter für die Lüftung bestätige, laufen die Lüfter sehr schwach , so das keine richtige Wärme schnell verteilt wird. Heißt ich hab nach 3 Stunden von voher 11 Grad nur 15 Grad ( ist ein Geschäft, schlecht , oder überhaupt nicht isoliert ).
Die Heizung ist gereinigt, daran liegt es nicht. Ein Elektriker meinte Lüfter laufen, und das war es. Versteh nur nicht das die Lüfter vorher richtig gebollert haben.
Hoffe es hat jemand eine Lösung...............ich friere
Danke im Vorraus
Gruss AC
BID = 735403
War das der Hauselektrikers des örtlichen wahrheitsliebenden Barons...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517488   Heute : 11465    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    8:37
