Probleme mit Nachtspeicherheizung
Serverzeit: 18 11 2026  14:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nachtspeicherheizung (154)
BID = 735048
Studentin_HH
Guten Morgen liebe User!
Ich habe folgendes Problem mit meiner Nachtspeicherheizung:
Vor einer Woche stellte ich den Regler an der Heizung auf Null, da ich so gut wie gar nicht zu Hause war. Am nächsten morgen war sie knallheiß. Ich überprüfte den Regler, er war wirklich auf Null gestellt. Die darauf folgenden Tage geschah dasselbe. Ich rief somit einen Elektriker. Der fand jedoch nichts: Wenn die Heizung auf Null stand, kam auch kein Strom; drehte er den Regler höher, schaltete sich die Heizung ein.
Ich ließ die Heizung auf Null, am nächsten morgen war sie wieder total warm. Da es Samstag war und ich den Elektriker eh nicht erreichen konnte, drehte ich auch die Heizung im Schlafzimmer auf eins runter (sie stand vorher auf drei), um zu testen was passieren würde und komischerweise war dann am nächsten morgen auch die Heizung im Wohnzimmer kalt.
Gestern abend drehte ich also die Heizung im Schlafzimmer wieder hoch und heute morgen war das Wohnzimmer auch wieder warm.
Ich konnte die beiden Heizungen immer getrennt voneinander laufen lassen und es gab nie solche Probleme. Was kann es nun sein? Erst dachte ich, dass der Thermostat in der Wohnzimmerheizung kaputt ist, aber eine Nacht hat sie sich ja nicht aufgeladen.
Und wie viel könnte so eine Reparatur kosten? Denn auch wenn es eine Mietwohnung ist, bin ich leider für die Reparatur der Heizung verantwortlich. Und wenn es zu teuer wird, drehe ich dann lieber die Sicherung raus.
Die Nachtspeicherheizung ist übrigens eine Bauknecht; Art.-Nr. 313.810
BID = 735102
Hast Du denn diese Heizung einbauen lassen???
BID = 735133
Studentin_HH
Nein, die Heizung hatte irgendein Vormieter einbauen lassen (vor 20-30 Jahren schätze ich). Sie ging auch ein ganzes Jahr einwandfrei.
BID = 735135
Dann hat der Vermieter die Heizung übernommen und ist auch dafür verantwortlich! Schließlich muß deine Bude ja irgendwie beheizt werden.
BID = 735139
Studentin_HH
Aber in meinem Mietvertrag steht drin, dass die Heizung Mietereigentum ist und ich sie somit übernommen / angenommen habe. Es kann gut sein, dass die Vormieter nicht mehr unter uns sind, da es sich um ein älteres Ehepaar gehandelt haben soll...
BID = 735140
Studentin_HH
Ich wollte mich sowieso mal erkundigen, ob es überhaupt rechtens ist, eine Heizung auf den Mieter abzuwälzen...
BID = 735154
Gibt es sonst noch eine Heizung in deiner Wohnung?
Jeder Vermieter muß dafür Sorge tragen, daß sein Mieter im Winter nicht friert!
Wegen der rechtlichen Situation wendest Du dich mal an den Mieterverein.
BID = 735156
Studentin_HH
Ja, es gibt halt noch die Heizung im Schlafzimmer (auch Nachtspeicher). In meinem Häuserblock haben alle Mieter verschiedene Heizungen: Kohle, Holz, Gas und eben Strom. Und jeder ist dafür selbst verantwortlich.
Ich werde mich mal an den Mieterbund wenden.
Was kann denn nun aber der Defekt in meiner Heizung sein? Hat da jemand eine Ahnung?
BID = 735215
Nein!
Es ist durchaus mögluich (und in Altbauten mit Einzelöfen auch vielfach üblich), daß der Mieter die Öfen zu stellen und für deren Betrieb samt Brennstoffbeschaffung zu sorgen hat.
Wenn das bei Dir so im Vertrag steht, dürfte es wirksam sein.
Tja, dann solltest Du den Eli nochmal herbestellen. Evtl. ist die zentrale Ladesteuerung hinüber.
BID = 735220
123abc
Aber wenn der Ofen selbst auf 0 steht kann es nicht die Ladesteuerung sein.
123abc
BID = 735237
Sam2 du hast in dem Fall recht, wenn der Mieter die Öfen selbst beschafft hat, was aber hier nicht der Fall ist! Bei einer Weitervermietung hat zwischenzeitlich der Vermieter die Öfen übernommen und die wohnung mit Öfen vermietet, also sollte er auch dafür geradestehen. Aber das Letzte Wort sollte der Rechtsanwalt des Mietervereins haben.
BID = 735249
Sehe ich anders. Es ist sehr wohl möglich, daß die mietereigenen Öfen vom Vormieter auf den Folgemieter übergehen (wie z.B. auch eine Einbauküche).
Ob so etwas in diesem Fall wirksam vereinbart wurde, kann man aus der Ferne und ohne Kenntnis der Details des Vorgangs natürlich nicht abschließend beurteilen.
BID = 735253
Studentin_HH
Ich habe mir meinen Vertrag angeguckt: Ich bin für die Heizungen verantwortlich und könnte / müsste sie selbst reparieren.
Die zentrale Ladesteuerung könnte kaputt sein? Aber der Ofen stand ja (wie auch von 123abc angemerkt) auf 0, deswegen dachte ich, es müsste ein defekt in der Wohnzimmerheizung sein. Aber komisch ist ja, dass sie eine Nacht NICHT aufgeladen hatte; und zwar, als ich die Heizung im Schlafzimmer runter drehte...
BID = 735281
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du echt Wohnraum gemietet oder eventuell eine Lagerfläche laut Mietvertrag?
DL2JAS
BID = 735284
Studentin_HH
Nein, ich habe einen Wohnraum gemietet mit "einfachster Ausstattung" (laut Werbeanzeige damals).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338926   Heute : 8498    Gestern : 12669    Online : 380        18.11.2026    14:37
