Siemens SpüMa S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 25
Serverzeit: 25 11 2026  19:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S --- Fehlercode 25
Suche nach Siemens S9VT1S Siemens S9VT1S
BID = 735202
cmittern
Defekt : Fehlercode 25
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE65A591/24
FD - Nummer : FD 8310
Hallo Leute,
bin wieder mal bei unserem GSP bei...
Nach der guten Unterstützung im März hab ich ja die Wassertasche gereinigt, dann hat er wieder brav funktioniert.
Jetzt war es so, dass der GSP immer wieder Mucken gemacht hat, ich aber nicht genau defnieren kann, was nicht funktioniert;
Zuerst beim Beginn des Programmes ruckartiges Wasserholen; Eimertest - jetzt habe ich den Wasserhahn getauscht; dieser hat auch ein Rückschlagventil, welches etwas schwergängig war.
Jetzt läuft gerade das Heißprogramm mit Zeitverkürzung, mal sehen, ob es funktioniert; ich wollte ein Testprogramm laufen lassen - lt. Anleitung A & C und Einschalten drücken. Bis jetzt ist dann eine 0 im Display erschienen und dann hat das Gerät das Testprogramm durchgemacht; jetzt steht 25 im Display; gibt es Infos, was das bedeutet??
Danke
Christof
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527721   Heute : 21714    Gestern : 22653    Online : 633        25.11.2026    19:23
