Led Lichterkette Batteriebetrieben
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294)
BID = 735077
Potsdam
Hallo zusammen!!
Da ja weihnachten vor der tür steht wollte ich eine kleine led-lichterkette
bauen! Ich habe aus meiner lehrzeit noch n haufen leds übrig.. Leider alles
Verschiedene!! Ist es möglich eine kleine lichteekette zu bauen die batteriebetrieben
Ist?? Da meine lehrzeit leider schon etwas zurückliegt, wäre es nett wenn mir jmd ein
Bisschen auf die sprünge helfen könnte..
Es sind ca. 30LEDs grün, rot, gelb etc. Wie gesagt alles verschiedene modelle.. Eine led benötigt
Ja ca. 1,2volt 20mA richtig? D.h ich würde alle parallelschalten oder? Kann ich alles an einen 9volt-block
Betreiben? Kann der das ab?
BID = 735083
Hallo Potsdam,
erstmal willkommen im Forum!
Im Prinzip ist das machbar. Aber NICHT so!
(Parallelschaltung ist falsch)
Bitte lies Dir zuerst unsere FAQ (oben in dieser Rubrik) durch.
Da steht alles nötige drin.
Wenn dann konkrete Fragen sind, gerne wieder.
BID = 735084
Verschiedenfarbige LEDs haben auch unterschiedliche Spannungen.
Vielleicht rechnest du mal, was 30 LEDs parallel geschaltet an Strom brauchen! Was glaubst Du, was ein 9V Block zu leisten in der Lage ist?
BID = 735107
Potsdam
Ok, also nicht parallel!
Wenn ich dann 30LEDs in Reihe Schalte, brauchen die ja ungefähr 60V (1,9V/LED) ..geht ja nie mit Batterie..?!
BID = 735145
Wie von Sam2 schon empfohlen, bitte lese dir die LED-FAQ durch.
Es gibt auch die Möglichkeit, weniger als 30 LEDs in Reihe zu schalten, und diese Reihenschaltungen dann parallel zu betrieben, ist da aber alles drin beschrieben.
Was den 9V Block angeht, das geht zwar aber nicht sehr lange und dafür ins Geld.
BID = 735146
Mr.Ed hat am 20 Dez 2010 17:33 geschrieben :
Ich frag mich auch schon geraume Zeit,warum die LED-Bastler als erstes immer auf 9V Block kommen für ihre Funzeln.
Schon die aufgedruckte geringe Kapazität sollte doch eigentlich jedem zu denken geben,der ein klein wenig rechnen kann.
Und so ein kleines Steckernetzteil ist nicht nennenswert teurer als so ein 9V Dingens.Und bei den meisten liegt sowas als Hinterlassenschaft irgendwelcher ausgedienter Geräte sowieso irgendwo rum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331784   Heute : 1336    Gestern : 12669    Online : 508        18.11.2026    3:09
