Loewe TV Vitros 6372 ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komisches Problem
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Vitros 6372 ZP --- Komisches Problem
Suche nach Loewe
BID = 734781
d0um
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Komisches Problem
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Vitros 6372 ZP
Hallo allerseits,
Ich habe bei meinem Fernseher ein ziemlich merkwürdiges Problem.
Man kennt das Geräusch beim Einschalten***wummm***....
Nun macht mein TV das eigentlich jeden Abend.
Ich dachte eine Zeit lang, dass er das macht wenn ich ihn benutzt habe, aber auch wenn er den Tag lang aus ist macht er das.
Man ist gerade am Einschlafen...***Wummmm***..dann ist man hellwach samt Gänsehaut.
Es ist keinerlei Timer o.ä. installiert.
Wenn er das macht leuchtet zusätzlich die grüne LED aus. Er macht nur "Wummm" und mehr nicht.
Das macht er auch nur einmal, dann ist Ruhe.
Die Zeiten sind unterschiedlich, aber immer so zwischen halb elf und halb zwölf.
So langsam treibt mich das in den Wahnsinn...
Kann es sein, dass das von irgendeinem Rundsteuersignal o.ä. ausgelöst wird?
Es ist immer Abends und nur ein mal. Egal ob der TV an war oder nicht..
Ich weiß nun nicht um welches Chassis es sich handelt. Das kann ich zu Not noch herausfinden.
Der "Fehler" ist allerdings ziemlich merkwürdig...
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  3 Mär 2011 21:14 ]
BID = 734782
Loewe hat in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr als ein gerät gebaut.
Irgendeinen Unsinn in die Pflichtfelder zu schreiben ist daher nicht wirklch sinnvoll.
Auf dem Typenschild steht garantiert nicht "TV Loewe" als Gerätetyp.
Auch die Angabe zum Chassis findest du auf dem Typenschild.
BID = 734783
d0um
Ich krieche Heute nicht mehr mit der Taschenlampe hinter den TV, das mache ich Morgen.
Wenn der TV an sich einen Defekt hat kommt er eh auf den Schrott.
Es ist ein recht "neues" Modell jedenfalls, ich habe ihn als Austellungsstück gekauft und habe ihn etwa 5 Jahre...also keine Mumie!
Ich meine, das Bild und alle Funktionen sind einwandfrei und solch einen generellen Fehler könnte man durchaus eingrenzen auch ohne den genauen Typ zu wissen.
Es nervt jedenfalls tierisch wenn man am einschlafen ist.
Wenn es nicht lösbar ist muss ich wohl mal über solch eine Funksteckdose oder langen Bambusstab nachdenken....
Marcel
BID = 734784
Leider nein. Je nach Modell wird die Entmagnetisierung beim Einschalten mit dem Hauptschalter oder auch beim Einschalten mit der Fernbedienung ausgelöst. Je nach Variante liegt sie dann dauerhaft an Netzspannung oder nur für ein paar Sekunden.
Was denn nun? An oder aus?
BID = 734797
d0um
Hallo und guten Morgen,
Dieses Geräusch(Wird wohl Entmagnetisierung sein) macht er auch beim Einschalten mit der Fernbedienung.
Wenn ich den TV ausschalte leuchtet nur die rote Standby-Led.
Macht er sein Wump leuchtet einige Minuten die Grüne LED zusätzlich, erlischt dann aber wieder.
Marcel
BID = 735097
d0um
Es handelt sich um den Typ: Loewe Vitros 6372 ZP
Chassis: 110Q25B
Gestern hat er es um Punkt 22.50 Uhr gemacht.
Marcel
BID = 735782
d0um
Keiner eine Idee?
Er scheint es in der Tat immer um ziemlich genau zehn vor Elf zu machen.
Kann man etwas dagegen tun? Vielleicht solch einen Ferrit Kern um das Netzkabel wie es bei vielen Geräten eingesetzt wird.
Marcel
BID = 735802
Strömling
Da könnte sich der Electronic Program Guide einmal pro Tag das TV- Programm holen
Die Einstellungen des EPG anschauen oder komplett deaktivieren.
BID = 735824
d0um
Der TV hängt an einem Sat-Reciever. Könnte es sein, dass er irgendwie vom dem über Scart ein Signal bekommt?
Der Reciever habe ich immer angeschaltet...
Marcel
BID = 751857
d0um
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Nach wie vor macht es um punkt 22.50 Uhr "wummp".
So langsam treibt mich das ziemlich in den Wahnsinn.
Ich habe vor allem keine Erklärung für dieses Problem...
Woran kann das liegen?
Marcel
BID = 752070
Landstalker
Na das ist doch ganz einfach....du hast ein Wumm Fernseher und dir fehlt der Wendelin Satreceiver dazu....Wumm&Wendelin
:sm9:
Du hast deinen TV immer in Standby und er macht dann wumm um 22:50Uhr schreibst du.
Mach den doch wenn du nicht guckst einfach GANZ aus
Da wird wohl was mit der Entmagnetisierung nicht richtig sein vermute ich oder ein Schaltkreis (Timerschaltung) hat eine Störung im Standby Betrieb.
(Ursache taube Elkos, kalte Lötstellen usw. )
Sleep Timer????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Landstalker am  3 Mär 2011 12:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Landstalker am  3 Mär 2011 12:45 ]
BID = 752095
HansG
Zur Homepage von HansG
Eine Möglichkeit ist dir ja schon genannt worden: Programmguide.
d0um hat am 23 Dez 2010 17:02 geschrieben :
Auch das ist möglich, es gibt verschiedene Receiver, die automatisch nach Updates suchen können.
Um dies zu realisieren, muss sich der Receiver einschalten und kann damit auch ein Schaltsignal über Scart an den TV geben, der dann halt kurz einschaltet.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 752135
Rundsteuerimpulse wären eine weitere Möglichkeit.
BID = 752180
d0um
Irgendwelche Timer sind nicht eingeschaltet, daran kann es also nicht liegen.
Der Fernseher selber hängt nur am Sat Reciever.
Es ist also kein Kabelanschluss ect. vorhanden von wo sich der TV den EPG holen könnte.
Rundsteuerimpuls habe ich ja im Einganspost schon vermutet.
Kann man da etwas gegen unternehmen? Irgendwelche Ferritkerne um die Netzleitung.
Der TV befindet sich immer im Standby, den Reciever schalte ich nie aus. Der läft also immer durch.
Ich frage mich wirklich ob es nicht besser wäre das Gerät zu entsorgen.
Vor allem weil seit kurzer Zeit der Ton auf der rechten Seite nicht mehr funktioniert.
An den Lautsprecher-Chassis selbst wird es wohl kaum liegen. Warscheinlich ein Verstärkerbaustein ect.
Habe leider nicht wirklich Ahnung davon, daher kann ich es selbst nicht beheben.
Kalte Lötstellen nachlöten, OK, danach hörts aber auch auf.
An sich möchte ich aber keinen Flachbildschirm, da ich das Bild nach wie vor fürchterlich finde.
HD und so nen Kram hab ich eh nicht und ich werde die Anbieterfirmen auch nicht durch ein ABO unterstützen...
Von daher...
Marcel
BID = 752262
fzimmermann
Hallo dOum,
Halte nichts davon, wenn nicht unabdingbar, daß
Geräte ständig Standby sind, einmal altern die
Schaltnetzteile unnötigerweise.
Daß durch den Bereitschaftsbetrieb rund um die
Uhr mal was in Flammen aufgeht ist nicht von der Hand zu
weisen.
Wenn es unbedigt recht bequem sein soll Zeitschaltuhr
dazwischen die zu den TV-Zeiten den TV in Bereitschaft
schaltet.
mfg.
Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316744   Heute : 11525    Gestern : 12485    Online : 460        16.11.2026    21:15
