SONY TV KV-28WF1D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, Ton ist da
Serverzeit: 12 11 2026  01:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-28WF1D --- Kein Bild, Ton ist da
Suche nach SONY Kein Bild Ton ist da
Problem gelöst
BID = 751607
Funkhans
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild, Ton ist da
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-28WF1D
Chassis : ?
Hallo Forengemeinde!
Der SONY hat nach dem einschalten Ton aberkein Bild.
Das Bild kommt erst nach etwa 50min. Blinkcods sind mir nicht aufgefallen.Hat jemand einen Tip.
Mit freundlichen Grüssen Funkhans!
BID = 751830
Funkhans
Ich hab hier nocheinen Hinweis, am Fernseher steht das Wort
" Trinitron ".Vieleicht kann man damit mehr anfangen.Ich hoffe auf eure
Hilfe !!! Mfg Funkhans!
BID = 751968
Landstalker
da wird wohl eine oder mehrere kalte Lötstellen die Ursache sein oder taube Elkos in der Ablenkung, auf RGB Platine.
Daher solltest du dich erstmal ran machen und das Chassis auf kalte Lötstellen untersuchen.
Alle Elkos rundum Ablenkstecker messen und den Ablenkstecker überprüfen.
Kennst du dich gut mit der Technik aus? Aufpassen wegen Restspannung!
Dicken Netz Elko entladen, am besten mit einer Glühbirne.
Nicht das du uns mit deiner Entlötlitze über die Lötpins fährst und dann macht es
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Landstalker am  2 Mär 2011 21:02 ]
BID = 752000
Strömling
Google Suche mit "KV-28WF1D Chassis" ergibt BE3D
Google Suche mit"BE3D kein Bild"ergibt
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....66774
Schliesse mich der Meinung vom Uhrmacher an.
Schau mal ob die Röhre von anfang an heizt.
@Landstalker
Schon mal einen mit 310 Volt voll geladenen Netzelko mit einer 230 Volt Glühlampe entladen?
Ich hab es auch selbst mal probiert
BID = 752068
Landstalker
@Landstalker
Neee, hab aber gelesen hier das soll gut sein.
Ist ja für eine 230 Volt Glühbirne nicht die Stromstärke wie aus einer Steckdose, daher denke ich dürfte es doch gehen mit einer Glühlampe da die Stromstärke eines geladenen Elkos doch im mA Bereich sein müsste?
BID = 752173
Den Strom bestimmt die Lampe, nicht der Elko. Der kann, wenn er intakt ist, kurzfristig extrem heftige Ströme liefern. Die Lampe blitzt einmal hell auf, mit etwas Pech danach nie wieder. 2 Lampen in Reihe sind da sinnvoller, alternativ einfach messen. Der Netzelko wird i.d.r. entladen, außer bei Netzteilfehlern. Gerade bei SoNie gibt es aber durchaus andere Elkos die noch geladen sind. Nachlöten kann bei den Kisten nie schaden.
Ist das Gerät klopfempfindlich?
Falls nicht, dreh mal die Schirmgitterspannung etwas rauf, wie im Thread bei Repdata empfohlen. Wenn das Bild dann kommt hat die Röhre zu wenig Emission.
Was das "Trinitron" angeht, das sind die SoNie eigenen Bildröhren. Das steht auf jedem SoNie Farbfernseher mit Bildröhre drauf. Bedeutet letztendlich das das Bild bei Neugeräten toll ist, nach Laufzeit deutlich schlechter wird und der Fernsehtechniker Rückenschmerzen bekommt.
BID = 752263
Funkhans
Hallo Freunde!
Ich habe mit freude Eure Hinweise gelesen! Strömling hatte den richtigen
Tip mit dem Thread zu Repdata. Habe die Stecker und den Zeilentrafo nachgelötet, war aber nicht die Fehlerquelle. Nachdem ich den Regler RV701 etwas bewegt habe kam das Bild .Was ist das für ein Regler? habe leider keine Schaltung.Kann man diesen Regler ein kleinwenig verstellen ? Es verbleibt mit freundlichen Grüssen
Funkhans!
BID = 752391
Strömling
Das ist der Regler für die Spannung an Gitter 2 der Röhre, den kannst du auch verstellen.
Ob sich die nachlassende Röhre davon länger beeindrucken lässt bleibt abzuwarten
BID = 752458
Funkhans
Hallo Strömling!
Ich bedanke mich bei Dir und allen Forumlesern die mir mit ihren Tips
geholfen haben.MfG Funkhans!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254381   Heute : 381    Gestern : 9083    Online : 660        12.11.2026    1:08
