Tastkopf 10:1 auf 100:1 umbauen
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tastkopf (597)
BID = 734768
lupo01
Ich habe einen alten klobigen Siemens Oszi Tastkopf, den ich zum Messen höherer Spannungen auf 1:100 (1:50 würde auch reichen) umbauen möchte.
Der Oszi hat einen BNC-Eingang mit 1MOhm//10pF.
Der 10:1 Tastkopf hat in der Messspitze ca. 9 MOhm vergossen und nicht zugänglich.
Am BNC-Anschluss endet die Koaxleitung an einen ca. 60 Ohm Widerstand parallel zu einem ca.20 pF Kondensator und einem Trimmkondensator zum Abgleich.
Sowohl die Messspitze als auch der Abgleich am BNC sind aufschraubbar und ich komme an beide Enden des Koaxleitung ran und kann dort was anlöten.
Wie soll ich den Teiler verändern. Die Bandbreite von 10MHz wäre ausreichend.
Denkbar wären folgende Änderung:
1. An der Messspitze zwischen dem 9MOhm Widerstand und dem Koaxkabel einen 90MOhm Widerstand in Reihe ergibt einen Teiler von ca. 100:1.
Vermutlich muss ich hier zum 90MOhm noch einen Kondensator parallel Schalten?
2. Oder darf ich an einem der beiden Koax-Enden einfach einen 100kOhm Widerstand parallel zu Ground schalten? Wie sieht es dann mit dem Frequenzabgleich aus.
Hat jemand einen andere Idee?
BID = 734772
Ich würde das garnicht machen, weil man 100:1 Teiler ja eher für hohe Spannungen verwendet, aber der Abgleichtrimmer im Tastkopf durch einen Abschwächer nicht spannungsfester wird.
BID = 734882
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein fertiger Tastkopf kostet kein Vermögen.
http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=1%3A100&M=1
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495548   Heute : 12111    Gestern : 16862    Online : 794        24.11.2026    14:50
