OPV schält nicht Ground durch?
Serverzeit: 23 11 2026  15:33:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 734692
Hobby-bastler92
Hallo ich habe einen OPV so eingebaut das er mir entweder 0V oder 12V durchschält mit dem ausgang des OPVs geh ich auf einen Poti der mir dann die Spannung teilt. Mit 5V geh ich dann auf ein nichtbauteil und dort liegt mein problem.
Das nichtbauteil (SN7404N) schält mir nach Anschluss der Versorgungsleitungen an allen eingängen 1,5 V.
Aber tut sonst ganz normal (wenn ich einen Eingang direkt auf GRD lege schält mir mein nichtbauteil meine 5V auf den Ausgang und wenn ich 5V anlege schält er mir 0V).
Nur wenn ich jetzt mein OPV auf den - eingang mehr Spannung als auf den + eingang gebe und er mir dann meine 0V schält, schält mein nichtbauteil mir keine 5V durch da auf seinem eingang immernoch 1,5V anliegen.
Wo liegt mein Fehler oder wie kann ich das ändern?
BID = 734693
Her Masters Voice
BID = 734694
Hobby-bastler92
ich versteh nicht ganz? wie meinst du das er schält richtig?
mein problem ist das obwohl ich meinen OPV 0V durchschalten lass und diese auf den Eingang von meinem Nichtbaustein lege, dieser mir keine 5V durchschält.
BID = 734695
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dein Text ist praktisch nicht verständlich.
Man kann Äpfel schälen, Bauteile machen das nicht.
Ich nehme an, sie sollen bei dir (durch)schalten.
DL2JAS
BID = 734696
powersupply
Mit Masters Gerät tut man schälen.
Dein OPV kann allenfalls schalten.
Aber wenn Du nicht den richtigen hast kann noch nicht mal das korrekt denn viele OPV können nicht bis "Null".
Vielleicht kannst Du einen LM358 verwenden.
Der hat nur einige 10tel über 0V wenn er voll durchgesteuert ist.
Ansonst funktionieren auch sogenannte rail2rail OPV.
powersupply
BID = 734697
dl2jas
Zeichne bitte einen Schaltplan, damit es verständlicher wird.
DL2JAS
BID = 734700
Hobby-bastler92
Endschuldigung, ich weiß mein Deutsch ist nicht das beste
hier ein Schaltplan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hobby-bastler92 am 18 Dez 2010 16:49 ]
BID = 734704
jhl
Zur Homepage von jhl
Darf ich fragen, was das Poti am Eingang eines digitalen Schaltkreises machen soll?
Gruß Jens
BID = 734705
Hobby-bastler92
Der Poti soll mir die Spannung auf 5 V teilen, wenn mein OPV mir 12V durchschaltet.
BID = 734708
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Es ist normal, dass TTL-Bausteine an unbeschalteten Eingängen einen High-Pegel haben. Wahrscheinlich ist das Poti auch so hochohmig, dass selbst, wenn am Ausgang des Komperators (OP) 0Volt anliegen, noch dieser High-Pegel am Eingang des Inverter-Gatters 7404 erhalten bleibt.
Mein Tip: Um sich das Invertergatter zu sparen, einfach den + und - Eingang am OP vertauschen und den Ausgangspegel des Komparators (OP) mit einem Widerstand zB. 220 Ohm und einer 4,7Volt Zenerdiode beschränken um kompatibel zu folgenden TTL-Gattern zu bleiben.
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 18 Dez 2010 17:17 ]
BID = 734712
Hobby-bastler92
danke für den tip, aber ich benötige das Inverter-Gatter 7404, weil ich mit diesem und einem Und-Gatter eine Flanke bauen möchte.
meintest du mit (nach einer Z-Diode kompatibel zu weiter TTL-Bauteilen),dass ich nach einer z-Diode die nicht durchschaltet auch mein Inverter-Gatter anschließen kann, ohne das sie mir ständig den High-Pegel erhält?
BID = 734715
Oertgen
Jetzt erklär Du erstmal, was das überhaupt für eine Schaöltung sein soll und was die konkret bezwecken soll....
BID = 734716
Oder vielleicht einen Nadelimpuls?
BID = 734734
Hobby-bastler92
ob es jetzt nadelimpuls oder flanke heißt, ihr wusstet doch was ich meine. Ich bin leider nicht sehr vertraut mit Fachausdrücken.
Hab inzwischen selbst eine Lösunge gefunden (einen kleineren Widerstand zu meinem Eingang des Inverter-Gatter und Ground geschalten.) trotzdem danke an alle
BID = 734817
Oertgen
Hobby-bastler92 hat am 18 Dez 2010 19:49 geschrieben :
Ne, wir wissen nicht was Du meinst, denn eine Flanke entsteht ja beim Umschalten des OP-Ausgangs auch. Der Inverter macht lediglich aus einer positiven eine neg. Flanke. Das könntest Du aber auch durch Vertauschen der OP_Eingänge haben.
Aber Du äusserst Dich ja immer noch nicht zum Zweck der Schaltung, scheint wohl ein militärisches Projekt höchster Geheinhaltungsstufe zu sein. Sorry, dass wir Deine Hochtechnologie ausspionieren wollen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477196   Heute : 10592    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    15:33
