Schaltplanprogramm
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltplanprogramm
BID = 734735
Lukasso
Standardtext vom Forum entfernt - siehe erste Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 18 Dez 2010 23:11 ]
BID = 734738
Lukasso
Hi
kennt jemand ein kostenloses brauchbares schaltplanrogramm?
Lukasso
BID = 734739
Rambodischien
Du meinst sowas wie Eagle ?
P.S.: Willkommen im Forum
P.P.S.: http://www.cadsoft.de/ --> der Link zu Eagel
Mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 18 Dez 2010 20:22 ]
BID = 734741
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sollen es ganz einfache Schaltpläne werden, z.B. für Hausaufgaben Schule?
EAGLE ist schon professionell und selbst in der Demoversion kann man damit Layouts für Platinen erstellen. Wenn ich mich recht erinnere, ist das Layout auf zwei Ebenen (doppelseitige Platine) beschränkt und es geht maximal eine halbe Europakarte.
Ich nehme an, Du suchst eine kostenlose Software für Win.
DL2JAS
BID = 734743
Hier kannst du mal Infos lesen:
und hier die Programme:
BID = 734753
Ich habe eagle getestet und kam überhaupt nicht damit klar; viel zu kompliziert für einen Anfänger!
SPlan und SprintLayout benutze ich schon seit einigen Jahren und bin sehr zufrieden damit. Beide sind von der Anwendung her leicht zu erlernen und reichen für den Bastler völlig aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Dez 2010 21:17 ]
BID = 734813
Lukasso
Hi
danke für die Tipps,
aber kennt jemand ein Freeware Prrogramm das leicht zu verstehen ist?
Lukasso
BID = 734820
clembra
Hallo Lukasso,
schau dir eagle mal an. Es gibt auch ein gutes Tutorial in Deutsch, welches beim Setup mitinstalliert wird. Ich hatte jedenfalls keine Probleme damit klar zu kommen.
Ansonsten schau dir mal die zwei Links von Jornbyte an, da steht auch so einiges.
clembra
BID = 734822
Rambodischien
@Lukasso
Für was genau brauchst du es? Hobbymäßig? Wie oft wirst du es brauchen?
Nur Schaltplan oder auch Layouten? Brauchst du eine große Anzahl verschiedener Bauteile, oder nur die Standart wie Widerstände, Standart IC's usw.
Mfg
Rambodischien
Mfg Rambodischien
BID = 734837
Onra
Ein großes Manko von EAGLE ist imho sein Alter, weil die inzwischen erfolgte Prägung auf Windows eine "intuitive Bedienung" (was immer das auch sein mag) erschwert.
In einer Zeit, in der das Werbeargument für einen Drucker die Größe des eingebauten Minibildschirms und für Anwendungsprogramme die Anzahl der möglichst noch animierten bunten Hintergrundbilder sind, finde ich diese konsequente Beibehaltung der Bedienung lobenswert.
90% der Fragen erklären das Handbuch und leicht erhältliche Tutorials. Den überwiegenden Rest lösen die FAQs bei Cadsoft.
Ich nutze EAGLE oft und bin auch nicht uneingeschränkt glücklich damit.
Momentan beschaftigt mich die Frage, wie das Programm so zielsicher erkennt, in welchem Layer ich NICHT routen will.
Onra
BID = 734856
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mir erst vor zwei Wochen die Volllizenz gekauft, da ich mit der halben Eurokarte nicht mehr auskam.
Die Einarbeitung ist am Anfang etwas mühsam, dafür gibt es eine sehr große Bauteilbibliothek, ein ganz großer Vorteil!
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass diese Software sehr häufig im Berufsleben anzutreffen ist und somit nur einmal der Umgang gelernt werden muß.
BID = 734857
Lukasso hat am 19 Dez 2010 11:41 geschrieben :
ein Freeware Programm das leicht zu verstehen ist?
Gewöhn dich einfach daran,das manche Sachen im Leben Geld kosten!
Oder mal deine Layouts mit nem Edding.
ich habe eagle getestet und kam überhaupt nicht damit klar; viel zu kompliziert für einen Anfänger!
Die Aussage könnte von mir sein.
BID = 734885
dl2jas
Auch ich würde einem Anfänger nicht EAGLE empfehlen.
Zumindest dann nicht, wenn man gelegentlich mal einfache Schaltpläne erstellen möchte. EAGLE ist zu komplex mit den ganzen Bibliotheken. Haarig wird es, wenn man sich selbst Bauteile erstellen möchte. Was man da alles beachten muß, bis das Bauteil wunschgemäß funktioniert...
Kleiner Tip, damit es übersichtlicher wird, sollte man sich eine eigene Bibliothek mit den am häufigsten benötigten Bauteilen erstellen und sie z.B. 1A nennen, damit sie ganz oben steht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497151   Heute : 13715    Gestern : 16862    Online : 1023        24.11.2026    16:17
