Piep Piep Piep Ton erzeugen
Serverzeit: 23 11 2026  15:33:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 734160
keeper187
Moin Leute!!
Kann mir von euch jemand vielleicht mal erzählen wie ich einen Piepton erzeugen kann?
Ich weiß wie google funktioniert. Habe leider nichts brauchbares gefunden. gefunden.
Ich möchte beim betätigen eines Tasters einen Piepton erzeugen.
Habe hier Piezos zur Verfügung.
Bitte helft mir! Das kann doch nicht so schwer sein.
Achja! Das ganze soll mit nem 9 V Block betrieben werden.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Keeper
[ Diese Nachricht wurde geändert von: keeper187 am 15 Dez 2010 21:51 ]
BID = 734166
Google mal nach astabiler Kippstufe, Multivibrator, oder nach NE555.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Dez 2010 22:18 ]
BID = 734182
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
http://www.conrad.de/ce/de/product/710021/
BID = 734207
Bartholomew
Und wenn man stattdessen für wenig mehr Geld einen Rauchmelder kauft, hat man ein formschönes Gehäuse samt Platine, Taster und Batteriehalter für den 9V-Block gleich mit dabei
Genau genommen gibt's sogar eine Batterie im Wert des Differenzbetrages dazu.
Piezos welcher Art? Gibt's mehrere von. Die Sorte, die Du hast, möchte vermutlich noch einen Schwingkreis drumherum haben. Dafür kann sie variable Tonhöhen abgeben (je nach externem Schwingkreis).
Die andere Sorte wird direkt zwischen Plus und Minus geklemmt und macht dann ein Dauerpiiiiiiiiep, ganz ohne weitere Beschaltung (ist schon intern mit drin).
Gruß, Bartho
BID = 734234
keeper187
Moin!
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Das mit den Piezos hat sich erledigt.(gibt keine mehr)
Das mit dem Rauchmelder ist mir etwas zu groß!
Ich möchte gerne beim betätigen eines Tasters einen Piepton ausgeben.(Ist ja bekannt)
Im Optimalfall würde ich auch gerne die Lautstärke und die Tonhöhe anpassen. Hat jemand ne einfache Schaltungsidee für mich? Sollte auf ne 50x60 mm Platine passen.
Keeper
BID = 734260
Hier hast Du eine Schaltung:
Das Poti und der 10µF Kondensator müssen evtl. angepasst werden (kleiner werden).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Dez 2010 10:48 ]
BID = 734266
keeper187
Vielen Dank!
Was für ein Transistor und was für einen Piezo muss ich denn hier verbauen?
Was reguliert denn der Poti? Tonhöhe?
Würde gerne Tonhöhe und Lautstärke anpassen können.
Keeper
BID = 734271
Das Poti verändert die Frequenz. Es kommt darauf an, was Du für Piezoschallgeber hast. Es sollte die Resonanzfrequenz draufstehen. Bei dieser Frequenz ist der Ton am lautesten. Das Poti sollte 100K und der Kondensator 47nF haben.
Wenn Du auch die Lautstärke ändern willst, kannst Du noch ein Poti in die Basisleitung des Transistors einfügen.
P.S.
Als Transistor eignet sich jeder npn-Transistor aus der Bastelkiste.
Z.B. der BC547
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Dez 2010 12:16 ]
BID = 734274
keeper187
Sehr schön
Vielen Dank!
Ich werde das heute Abend mal testen.
Werde berichten.
BID = 734281
Du kannst auch ohne den Transistor piepen lassen, wenn Du den Schallgeber über einen 10µF Elko direkt an Pin 3 des NE555 gegen Masse betreibst. Die Lautstärke ist dann geringer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477196   Heute : 10592    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    15:33
