DVE Power Supply DSO-142L für HP Console Switch
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  10:46:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: dso (222) switch (1558)
BID = 733815
clembra
im Betrieb ist ein HP Konsolenswitch leicht defekt. Bei Tests hat sich herausgestellt, dass das Netzteil nicht mehr funktioniert. Mit einem ATX-Netzteil statt dessen hat das Gerät wieder funktioniert. Aber ein PC-Netzteil huckepack möchte mein Chef nicht (verständlicherweise).
Auf dem NT stehen folgende Daten:
DVE
Switching Power Supply
Model: DSO-142L
Output: +5.1V/2.4A, -5V/0.5A
Input: 100-240VAC 50/60Hz 0.7A
Bei HP versuche ich heute nachmittag auch mal anzufragen, aber irgendwie verspreche ich mir von euch mehr Erfolg.
Es wird ein neues oder auch gebrauchtes Netzteil gesucht, eine Reparatur möchte ich nicht durchführen. Bzw. einen Elko habe ich schon ohne Erfolg getauscht, aber mehr passende hatte ich nicht da und extra eine Bestellung auf gut Glück möchte ich nicht.
Anbei noch zwei Bilder vom Gerät.
Danke und Gruß
clembra
BID = 733836
psiefke
schau doch mal, ob von denen etwas passt:
http://ch.farnell.com/jsp/search/br.....03032
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 734959
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
/Scherzmodus ein/
Ist ja klar, daß das so nicht funktioniert.
Das Netzteil ist mit seinem Ausgangsspannungsstecker
gar nicht an die Hauptplatine angeschlossen...
/Scherzmodus aus/
PS: In dieser Größenordnung dürften sich vermutlich einige passende Netzteile finden.
Früher gab es diese externen SCSI-Laufwerke 5,25" - dort ist jeweils ein solches Netzteil drin.
TOM.
BID = 735088
clembra
Genau das habe ich mir auch gedacht, nachdem der Switch wieder im Regal lag und ich mir die Bilder angesehen hab. Aber neue Fotos machen wollte ich dann doch nicht.
Erstmal danke für die Vorschläge.
Mein Problem ist nur, dass neben den 5V (ob 5,1 oder 5 ist wohl egal) auch noch -5V benötigt werden. Und die sollen aus einem NT kommen. Und eine Frickellösung kommt nicht in Frage.
Mal sehen, was sich an alten Geräten noch im Archiv finden lässt.
BID = 738128
Spacehawk
Ich habe genau das gleiche Problem ... Nur das der KVM FSC gelabelt ist ...
Es ist so, das auf der -5V seite nur noch ca. 3,8 V herauskommen ...
die -5V werden wohl für die Videosignalverarbeitung benötigt ...
Das mit dem Kondensator ist bekannt !
Den habe ich schon getauscht ...
Irgendwie habe ich den Eindruck, das der mit 10V Durchschlagfestigkeit ein wenig zu schwach bemessen ist !
Der neue hat jetzt 25V !
Eine Quelle für ein Ersatzteil konnte ich bisher nicht auftun ...
Was mit auch helfen würde, wäre ein Schaltbild von diesem Netzteil ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176635   Heute : 25628    Gestern : 65408    Online : 556        4.11.2026    10:46
