Philips Ras ierer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lädt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Philips Rasierer --- lädt nicht mehr
Suche nach Philips Rasierer Philips Rasierer lädt nicht mehr
BID = 733521
SiR0
Geräteart : Rasierer
Defekt : lädt nicht mehr
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Rasierer
Typenschild Zeile 1 : Philishave 486
mein Philishave 486 (hat "nur" zwei runde Scherköpfe) reagiert
nicht mehr auf das Einstecken des Netzkabels.
Normalerweise geht dann eine grüne LED an und mann kann bei
leerem Akku dann mit Netzkabel rasieren.
Neukaufen kann jeder ... und Akku habe ich doch erst vor
5 Jahren (oder so) gewechselt, damit die Laufzeit sich wieder
verlängerte.
gruß
SiR0
BID = 733628
Wenn das kein Kontaktproblem ist (Unterbrechung in der Netzanschlußleitung oder an der Steckerplatte), dürfte das Netzteil verstorben sein.
Hattest Du denn in letzter Zeit (eben wegen erneuter Akkuschwäche) das Gerät in der Regel mit Netzzanschluß betrieben?
BID = 733696
SiR0
Netzkabel habe ich geprüft.
Nein habe das Gerät nicht mit Netz betrieben da der Akku gut hielt.
Mit dem überprüfen des Netzteils im Rasierer tue ich mich schwer.
... und mehr als das Netzteil und die Ladeelektronik ist ja nicht drin.
Schaltplan?
BID = 733738
5 Jahre sind für solch einen Akku (je nach Hersteller) schon eine lange Zeit. Falls die Elektronik gestorben sein sollte, kannst Du mal versuchen beim Hersteller nach Erstzteilen anzufragen. Ich hatte damit mal Erfolg. Ich hatte den Rasierer über den grünen Klee gelobt und dann nach einem Schaltplan und diversen Bauteilen gefragt. Daraufhin wurde mir kostenfrei eine komplette neue Platine geschickt.
BID = 735276
SiR0
Hast du evtl. eine passenden Adresse bei Philips?
... bin leider immer noch nicht weiter bei dem Rasierer.
Der sollte doch auch mit defektem Akku und Netzkabel funktionieren, oder?
=> Tut er aber nicht
BID = 735303
Nein.
Derartige Geräte können konstruktionsbedingt NUR mit intaktem Akku funktionieren!
Ein reiner Netzbetrieb ist nicht vorgesehen (auch wenn die Beschreibungen aus der Werbeabteilung das dem Unkundigen manchmal suggerieren mögen).
Im Gegenteil - ein schwächelnder Akku, der nicht rechtzeitig erneuert wird, führt spätestens nach einiger Zeit zur Zerstörung des Schaltnetzteils.
Auch der Einsatz eines ungeeigneten (nicht ausreichend zyklenfesten und hochtemperaturbeständigen) Standard-Ersatzakkus kann zu solchen Schäden führen.
Fazit:
Da ist eine neue Leiterplatte fällig!
Und allgemein ist PHILIPS nun nicht gerade als sonderlich kulanter Hersteller bekannt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496614   Heute : 13177    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    15:51
