Bosch WaTro WTL 5400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Filter / Feuchte
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTL 5400 --- Anzeige Filter / Feuchte
Suche nach Bosch 5400
BID = 733303
beezeb
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Anzeige Filter / Feuchte
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
- Gerät bricht im Automatikprogramm Tockenvorgang nach ca. 40min ab
(nach Aus/Ein läuft das Ganze dann nochmal ab)
- "Filter" Lampe leuchtet
+ Zeitprogramm funktioniert
+ Wäsche wird warm und trocken
+ Kondensat wird in den Auffangbehälter gepumpt (auch mehrere Flaschen Wasser)
+ Lüfterrad dreht sich und wackelt auch nicht
+ Filter in der Tür, den Kondensator und die Heizung habe ich gesäubert und alle Luftwege mit Druckluft durchgeblasen
+ NTC oberhalb der Heizung hat ca 20kOhm bei Raumtemperatur und wenige kOhm bei 80°C
+ Sicherund der Heizung hat nicht ausgelöst (0 Ohm)
+ wenn ich die Verbindung zum NTC abziehe, piept der Trockner und zeigt wohl einen Fehler an
Im Zeitporgramm bleibt die Anzeige auf "Trocknen" und wechselt nicht auf "Bügeltrocken" usw. auch wenn die Wäsche trocken ist. Liegt das an der Feuchtemessung? Kann ich den Ssensor prüfen oder sollte ich direkt einen neuen einbauen? Wo kriege ich so ein Ding?
....bin für alle Ratschläge dankbar....
Christoph
BID = 733607
Ewald4040
Wenn alle Luftwege frei sind, könnte der NTC auf der Heizung Probleme machen. Er zeigt eine Überhitzung an, Sieblampe leuchtet dann auf, und das Programm wird beendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516732   Heute : 10709    Gestern : 22653    Online : 399        25.11.2026    7:58
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
