Miele WaTro T 675 c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knitterschutz blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  07:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 675 c --- Knitterschutz blinkt
Suche nach Miele Knitterschutz blinkt
BID = 730643
speedy2763
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Knitterschutz blinkt
Gerätemodell : T 675 c
Gerätetyp : HT01-2
S - Nummer : 30752702-6
ich benötige Hilfe bei folgendem Problem mit unserem Miele Trockner.
Fehlerbeschreibung:
Nach dem Start wird die Trocknungszeit gemessen, danach läuft er ca. 1min normal an. Danach abschalten und die Anzeige Kaltluft brennt und Knitterschutz blinkt.
Temperaturfühler am Lüfter wurde bereits gewechselt.
bei Probe im Warmluftbetrieb keine Heizung.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Edit: Geräteangaben sortiert - Bitte S-Nummer (Fabrik.-Nr.) nochmals prüfen,
vom Typenschild in der Geräte-Türöffnung abschreiben. MfG, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  1 Dez 2010  8:16 ]
BID = 730753
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo speedy2763,
willkommen im Forum.
Wenn der Trockner auch im Programm "20 Minuten Warm" nicht heizt, hat
wahrscheinlich der Temperaturbegrenzer am Heizregister ausgelöst. Er ist
nach Demontage der Trommelrückwand erreichbar(von vorne, durch die Einfüll-
öffnung). Die 6 Schrauben rundum an der Trommelrückwand entfernen und die
2 Schrauben nahe der Trommelzapfenlagerung lösen, die Rückwand dann
nach vorne ziehen und in der Trommel zur Seite stellen.
Das mit 4 Sechskantschrauben befestigte Zwischenblech, welches die Lager-
aufnahme trägt, entfernen und den Stecker des Heizregisters lösen.
Heizregister schräg nach oben herausziehen.
Das oben drauf links angebrachte Bauteil ist der Temperaturbegrenzer,
der erneuert werden muss. Er löst bei 170-175°C aus und kostet rund 22,-€.
Ursache dafür können z.B.
verstopfte Türfilter (alle Drei mal mit heißem Wasser ausbürsten);
ein verstopfter Wärmetauscher (längs und quer kräftig durchspülen);
ein verkehrt eingesetzter Wärmetauscher (Gebrauchsanleitung beachten);
ein unterbrochenes Programm (Gerät abgeschaltet, Tür geöffnet, Strom ausgefallen)
sein.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 730899
speedy2763
[quote]
speedy2763 schrieb am 2010-11-30 18:43 :
Gerätemodell : T 675 C
Gerätetyp : HT01-2
Hallo Gilb,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Wie schon beschrieben läuft das Programm " Warmluft" normal an. Die Zeit wird angezeigt, der Trockner läuft an und nach ca.1-2 min bricht er ab. Dabei leuchtet die Anzeige Kaltluft und die Anzeige Knitterschutz blinkt. Eine Wärmeentwicklung in der Trommel ist nicht zu verzeichnen.
Gibt es eine Möglichkeit den Temperaturbegrenzer auf Funktion zu prüfen bevor ich einen neuen bestelle?
Viele Grüße
speedy2763
[ Diese Nachricht wurde geändert von: speedy2763 am  1 Dez 2010 20:37 ]
BID = 731022
Gilb
Der Temperaturbegrenzer ist ein Schalter, genauer gesagt, ein Öffner,
der beim Auslösen bei 170 bis 175°C den Stromfluss zur Heizung unterbricht
und nicht mehr wieder einschaltet.
Normalerweise hat er also etwa 0 Ohm Widerstand und im Fehlerfall, also
wenn er ausgelöst hat, einen sehr hohen, quasi unendlichen Widerstand.
BID = 731792
speedy2763
ich bin leider erst heute dazu gekommen das Heizelement auszubauen und den Überhitzungsschutz auf Durchgang zu messen. Ergebnis: Es ist kein Widerstand messbar. An den direkten Zuleitungen der Heizung ist der Widerstand ca. 41ohm.
Gibt es im Trockner eine Temperatursicherung welche gekommen sein kann?
(eventuell am Heizrelais)
Kann ich den überhitzungsschutz zur Probe überbrücken um die Funktion der Heizung zu testen?
Danke für die Hilfe und einen schönen zweiten Advent.
BID = 732009
Gilb
Hallo speedy2763,
wenn "kein Widerstand" Null Ohm bedeutet, dann ist der Temperaturbegrenzer
in Ordnung.
Der Temperaturbegrenzer darf nur kurzzeitig (z.B. mit einer Spitzzange mit
isolierten Griffen) überbrückt werden, er ist eine sehr wichtige Sicherheits-
einrichtung!)
Kannst Du im Programm "20 Minuten Warm" 230 Volt Wechselspannung zwischen den
beiden Anschlüssen des Temperaturbegrenzers messen?
Der Widerstand der Heizung ist allerdings etwas hoch, jedoch sollte sie
noch merkbar Temperatur erzeugen können.
Je nach Ausführung hat die Heizung 1,9 bis 2,5 kW Leistung, was maximal
rund 28 Ohm bedeuten würde.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 733649
Gilb
Hallo speedy2763,
Du schriebst mir per PN:
Erstellt am: 2010-12-13 17:36
Hallo Gilb,
es tut mir leid, dass ich erst heute antworte. Ich habe heute meinen
ersten freien Tag und habe mich den ganzen Vormittag mit unserem Trockner
beschäftigt.
Nun zu Deiner Frage.
(Kannst Du im Programm "20 Minuten Warm" 230 Volt Wechselspannung zwischen
den beiden Anschlüssen des Temperaturbegrenzers messen?)
Die Spannung zwischen den Anschlüssen des Temperaturbegrenzers ist im
Programm " 15 Minuten Warm " 230 V.
Ich habe auch den Temperaturfühler an der Heizung nachgemessen, ca. 168 KOhm.
Des weiteren hatte ich das Heizungsrelais in Verdacht, ist jedoch in Ordnung,
zieht im Programmablauf an.
Nun bin ich langsam ratlos und schon am überlegen ob ich nicht doch den Kundendienst
bemühen soll.
Ein Bekannter hatte den Tip, daß die Elektronik defekt wäre, bzw. eine kalte
Lötstelle sich auf der Platiene befindet.
Habt Ihr noch irgendwelche Vorschläge zur Problembeseitigung?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Antworte/schreibe bitte weiter hier im Thema, PNs sind anderen Zwecken vorbehalten.
Wenn Du zwischen den beiden Anschlüssen des Temperaturbegrenzers an der Heizung
im Heizbetrieb Netzspannung misst, ist dieser defekt und muss erneuert werden!
Viele Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516255   Heute : 10230    Gestern : 22653    Online : 847        25.11.2026    7:32
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
