Siemens SpüMa SD11XT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ununterbrochen
Serverzeit: 25 11 2026  17:29:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD11XT1S --- Pumpe läuft ununterbrochen
Suche nach Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S
BID = 732849
sontor
Defekt : Pumpe läuft ununterbrochen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD11XT1S
S - Nummer : SL55T590EU/07
FD - Nummer : 8611
Laugenpumpe hört nicht auf zu laufen, nach beenden des Spülvorgangs.
Reset brachte kein Erfolg.
Auch kein Schmutz oder fremdteile vor der Pumpe.
HAtte hier im Forum schon gesucht, jemand hatte geschrieben das die Leckwassersicherung anspringt??
Danach hatte ich die Bodenwanne auf Wasser überprüft, und es steht estwas drin.
Folgende Fehlermeldungen standen auch in der Anzeige: E5 und P0?
Hat jemand Rat wie ich dem Fehler auf die Spur kommen.
Gruß sontor
BID = 732885
Mirto
Hallo sontor!
Willkommen im Forum.
Als erstes: Bodenwanne trockenlegen. Die Maschine sollte dann wieder normal funktionieren.
Beim nächsten Spülgang mit einer Lampe bewaffnet vor der Maschine bei abgebauter Sockelleiste auf Lauer gehen und versuchen herauszufinden wo sich das Leck befindet. Auf keinen Fall hineingreifen (Netzspannung und sich bewegende Teile) !!
Rainer
BID = 733671
sontor
So hab die Maschine endlich mal aufgemacht, Wasser steht in der Bodenwanne.
Wer hat nen guten Tipp wie ich es am besten raus bekomme ohne das ich die maschine fast auf den Kopf stellen muss?
Gruß sontor
BID = 733673
shotty
Hallo sontor,
überleg doch mal.
Bevor Du etwas machst ziehst Du erstmal den Netzstecker des Gerätes.
So, und was saugt Wasser gut auf???
Ja, richtig, ein Schwamm. Damit das Wasser aus der Bodenwanne holen.
Damit solltest Du es mal probieren, und dann so vorgehen, wie Mirto es geschrieben hat.
shotty
BID = 733674
sontor
Klar Stecker sit gezogen, bin ja nicht lebensmüde,
Wasser leitet ja den Strom schön
ist ja ne feste wanne, also doch mit schwamm und trockene tücher versuchen,
trotzdem danke
BID = 733771
Mirto
Wenn ein Nass-Trocken-Sauger im Haushalt vorhanden ist, geht es auch damit (evtl. schneller).
Rainer
BID = 734407
sontor
Nach trocken legen habe ich erneut einen Waschgang gemacht, und nun ist wieder Wasser in der Bodenwanne zu sehen.
Leider hat man während des Spülvorgangs keine Undichte Stellen endecken können.
Wie findet man denn am besten die undichte Stelle? Kann man die Spülmaschine auf den Rücken legen und dann die Bodenwanne abschrauben?
BID = 734887
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
guck mal hier, wo es bei meiner Siemens undicht war.
Wasser tropfte hinten rechts runter.
Vielleicht hast Du ja das gleiche Problem.
Viel Erfolg
und Gruß,
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526535   Heute : 20528    Gestern : 22653    Online : 849        25.11.2026    17:29
