AEG SpüMa Favorit Magic VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaum Reinigungswirkung
Serverzeit: 30 11 2026  15:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Magic VI --- Kaum Reinigungswirkung
BID = 734084
Lord Helmchen
Defekt : Kaum Reinigungswirkung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Magic VI
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ 911D93-1T
Typenschild Zeile 2 : PNC 911935217
Typenschild Zeile 3 : S/N 60770609
mein Geschirrspüler macht in der letzten Zeit Streß, zuerst nur ab und zu, jetzt scheinbar immer:
Kaum Reinigungswirkung und Kalkspuren mit merkwürdigem Gefühl auf den Spülobjekten und der Metallinnenverkleidung.
Das Gerät heizt. Ich habe beim letzten mal nur die Salzeinstellung erhöhen müssen und dann lief sie für ca. 1 Woche gut. Dann war es wieder. Ein erneutes erhöhen der Salzzugabe brachte nix. Jetzt, kurz vor Weihnachten keine schöne Aussicht.
Hat jemand einen Tipp? Ich habe was gelesen von einer Lötstelle. Wo ist die denn? Ich würde sie mir gerne mal anschauen und sicherheitshalber nachlöten.
Ciao
Ralph
BID = 734253
www.absenger.net
Hallo Ralph!
Also bei schlechter Reinigungswirkung würde ich mal folgendes überprüfen:
1.) Bekommt der Spüler genügend Wasser (Wasserspiegel sollte einige cm über dem Reinigungssieb liegen)? Wenn nicht - Wasserzufluss kontrollieren (Eimertest)
2.) Pumpt das Gerät ordentlich und restlos ab? Wenn nicht: Laugenpumpe auf Fremkörper und Abfluss-Syphon (bauseitig) auf Verstopfung kontrollieren.
3.) Sind die Sprüharme sauber? Wenn nicht: alle Düsen reinigen
4.) Nimmt sich der Spüler den Reiniger?
Die Salz-Zugabe hat mit der Reinigungswirkung nur zum Teil zu tun.
Es könnte natürlich das Magnetventil oder dessen elektronische Ansteuerung defekt sein. Das macht sich aber weniger in der Reinigungswirkung als viel mehr im Beschlagen des Spülers und des Geschirrs mit Kalk bemerkbar.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 16 Dez 2010 10:13 ]
BID = 734298
Ewald4040
Darf ich auch mal
Die Regenerieranlage kann defekt sein. Dadurch wird zuviel Salz ins Gerät befördert. Das passiert durch eine defekte Membrane oder einem festsitzenden Stössel am Regenerierventil. Löffele das Salz aus dem Salzbehälter und spül ohne Salz. Wenn das Spülergebnis besser wird, entweder Regenerieranlage,oder das Ventil wechseln, oder ohne Salz spülen.
Schmeck eine gespültes Geschirrteil ab (Zunge), es darf nicht salzig schmecken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194628646   Heute : 7173    Gestern : 19015    Online : 479        30.11.2026    15:53
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
