Zuleitungen f. LAN-Cam durch fremde Räume verlegen - was ist zu beachten?
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 732637
MopedHeinz
Geplant ist Verlegung der jeweiligen Netzsteckdosen f. LAN-Cams auf 4 Etagen.
Problem: Die Zuleitungen sollen im Steig zu den jeweiligen Netzsteckdosen an den LAN-Cams verlegt werden.( 2 verschieden abgesicherte Stromkreise/ gleicher Aussenleiter L1 = 230V )
Was ist genau zu beachten(kein Gewerbe/im Privathaus), bei
1. Leitungführung durch stromkreisfremde Räume ( weil jede Etage hat eigenen 4-fach-Verteiler und eigene Stromkreise )
2. Reicht die Kennzeichnung per Gravur auf der Steckdosenabdeckrahmen + Kennzeichen/Fahne am Steckdosen-Aussenleiter aus. ( Gefahr: Elektriker sichert Etagensicherung aus - Spannung ist aber weiterhin an der Cam-Netzsteckdose )
3. Was muss konkret beachtet werden, wenn man vom Etagensteig aus die jeweiligen Zuleitungen verlegt....
3.1 bei einer abgehängten Deckekonstruktion; Abstandände
3.2 Ist diese Verlegung VDE-Konform oder gibt es Probleme mit den Fremdleitungen?wg. fehlender Übersicht/Unfallgefahr usw.?
merci
BID = 732652
ego
Keine Probleme/Einschränkungen.
BID = 732661
So ist es.
Nichtmal die Beschriftung ist vorgeschrieben - gleichwohl sehr sinnvoll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476103   Heute : 9499    Gestern : 22017    Online : 326        23.11.2026    13:51
