Reinigung LCD Monitor Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
BID = 732507
Sebra Schriftsteller
ich habe mir einen sehr günstigen, gebrauchten, alten LCD-Monitor besorgt (Internetauktionshaus...) und diesen Versandkostenfrei abgeholt.
Diesen würde ich gerne als externen Monitor nutzen.
Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass er etwas "versiffter" wirkt, als eigentlich beschrieben.
Kann ich das Gehäuse z.B. in den Geschirrspüler legen?
Außerdem befindet sich im Inneren des Gehäuses eine klebrige Flüssigkeit. Ist der Bildschirm einfach nur versifft und schrottreif oder ist es normal, dass sich bei den Monitoren im Inneren des Gehäuses und besonders an den darunterliegenden Metallblechen so eine klebrige Substanz befindet?
Auf den Bildern sieht man es vielleicht etwas deutlicher.
Danke für die Antworten.
sebra
PS: Verzeiht, dass ich die Fotos von einem anderen Server hoste, aber man soll doch die Flüssigkeit erkennen, und hier im Forum kann ich max. 300kb hochladen...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 8 Dez 2010 14:05 ]
BID = 732508
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Bilder sind zu groß  etwas verkleinern.
Wenne s z.B ein weisses gehäsue ist, gibt es u.a Für Fensterrahmen Spezialreiniger, wenn man die damit weiss bekommt klappt normal auch beim Monitor
BID = 732527
perl Ehrenmitglied
| | Kann ich das Gehäuse z.B. in den Geschirrspüler legen? |
Mach das lieber mit einem Schwamm und von Hand!
Wenn der Geschirrspüler am Schluß die Heizung einschaltet um das Geschirr zu trocknen, könnte es zu lokalen Überhitzungen kommen und sich etwas verformen.
Der klebrige Saft sollte auch mit einem nassen Lappen abzuwischen sein.
Mit klarem Wasser kann nicht allzuviel passieren, wenn man darauf achtet, daß es nicht in Bauteile, insbesondere Spulen oder Transformatoren eindringt
Den dunklen Belag im Inneren findet man oft schon bei nagelneuen Teilen.
Ich bin mir nicht darüber im klaren, ob das herstellungsbedingt ist, z.B. zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung, oder etwas über die Luftqualität am Lagerort der Teile aussagt.
Vorsicht ist bei der Oberflächenreinigung des LCDs angesagt!
Dort am besten ebenfalls nur einen feuchten Lappen nehmen.
Insbesondere salmiakhaltige Fensterputzmittel haben das Potential den Polarisator zu beschädigen.
BID = 732542
vielen Dank.
Was mich am meisten interessiert, ist die Frage, welche Flüssigkeit/Substanz das ist, die man auf den zwei Bildern vom Innenleben leicht erkennen kann.
Es klebt ziemlich. Ist da jemandem mal was in den Monitor reingesickert oder gehört sich das so???
Danke
sebra
BID = 732544
perl Ehrenmitglied
| | Was mich am meisten interessiert, ist die Frage, welche Flüssigkeit/Substanz das ist, die man auf den zwei Bildern vom Innenleben leicht erkennen kann. |
Das fragst du am Besten den Vorbesitzer.
So wie es verteilt ist, sieht es jedenfalls nicht so aus, als ob es absichtlich da wäre.
P.S.:
Evtl. war der elastische Kleber notwendig um das Abschirmblech zur Ruhe zu bringen, falls es wegen des eingebauten Lautsprecher geklirrt hat.
Weshalb die dann aber so damit rumgesaut haben, kann ich auch nicht erklären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Dez 2010 17:06 ]
BID = 732545
Den kann ich leider nicht mehr fragen, den Monitor habe ich schon vor längerer Zeit gekauft und seitdem stand er im Keller rum an einem alten PC.
Aber jetzt hätte ich ihn doch gerne etwas sauberer, aber wenn da irgendeine undefinierbare Flüssigkeit dran ist, dann kommt der mir nicht ins Zimmer...
BID = 732546
perl Ehrenmitglied
Siehe mein obiges P.S.!
Ich schätze, daß man das einfach testen kann:
Wenn das Zeug wasserlöslich ist, dann ist's Wackelpeter oder so etwas, wenn nicht, dann ist es ein Kleber.
BID = 732560
Die Flüssigkeit gehört da nicht hin.
Wenn es nicht kleben würde, sondern eher wie ein dünner Klarlack wäre, dann könnte das eine Identifikationsfarbe sein.
Sowas wird z.B. oft in britischen Behörden, Schulen o.ä. verwendet, um Diebstähle von Computern o.ä. zu vermeiden. Es stört weniger als eingebrannte oder eingelaserte Hinweise.
Ansonsten habe ich in Bildschirmen schon alles an Flüssigkeiten gesehen und gerochen, von diversen Kalt- und Heißgetränken über Chemikalien, Kontaktspray, Sprühöl bishin zu Tierurin.
BID = 732562
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Evtl war der Vorbesitzer starker Raucher und das ist kondensierter Rauch, hatte solchen Belag immer beim aufräumen im Altenheim bei starken Rauchern als ich noch dort gearbeitet hab. Vielleicht hat auch nur jemand Limo reingekippt
BID = 732567
Der dunkle Belag ist einfach nur Staub, bei Rauchern ist der Niederschlag braun.
BID = 732682
sam2 Urgestein
Es spricht ME nichts dagegen, derartige Kunststoffteile in einer Haushaltsspülmaschine zu reinigen!
Im Gegenteil - ich empfehle das sogar ausdrücklich.
Bei modernen Geräten mit Durchlauferhitzer besteht auch im Unterkorb keinerlei Gefahr. Bei einfachen oder älteren Maschinen (also mit offenem Heizelement in Spülraum) nutzt man dafür sicherheitshalber nur den Oberkorb.
Normales Programm, normale Chemikaliendosierung (am besten die klassische Methode, also getrennt Reiniger, Klarspüler, Salz) und alles wird gut!
BID = 732685
perl Ehrenmitglied
| | und alles wird gut |
... und das aufgeklebte Typenschild ist dann evtl. auch weg.
BID = 732697
nabruxas Monitorspezialist
Ich reinige Gehäuseteile mit Schaumreiniger, Pinsel bzw. Nagelbürste bei hartnäckigen "Störungen" der Oberfläche.
Anschließend wird mit klarem Wasser geduscht.
Die Suppe die da klebt könnte der Rest eines Verdünnungssaftes sein. (Näheres beim Geschmackstest  )
Beim Blech könnte ein Industriereiniger allerdings Verfärbungen hervorrufen - dafür ist es aber topsauber.
Üblicherweise reicht gewöhnliches Geschirrspülmittel aus.
P.S.:
Versifft ist das noch lange nicht. Da gibt es viel schlimmeres - zB. Monitore neben einer Friteuse eines "Restaurantes" kannst Du gleich mit dem Hochdruckreiniger entgegnen.
BID = 733174
Onra Schreibmaschine
nabruxas hat am 9 Dez 2010 01:51 geschrieben :
P.S.:
Versifft ist das noch lange nicht. Da gibt es viel schlimmeres - zB. Monitore neben einer Friteuse eines "Restaurantes" kannst Du gleich mit dem Hochdruckreiniger entgegnen. |
Hilft das auch gegen die vielbeinigen Bewohner oder "behandelt" man die zuerst?
Onra
BID = 733199
Das extremste waren mal zwei tote Mäuse nebst dazugehöriger Maden. Der Monitor kam aus einer Privatwohnung!
Kneipen- oder Küchengeräte sind immer sehr versifft, aber auch Geräte aus Leitständen sind oft stark verschmutzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458550 Heute : 13921 Gestern : 20435 Online : 350 22.11.2026 17:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119579792023
