Optimales Videoformat für einen digitalen Bilderrahmen?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 734653
ElektroNicki
als ich Anfang des Jahres in Paris war, kam ich günstig an einen digitalen Bilderrahmen (Ladenhüter, auf 15€ reduziert)
Es ist ein relativ einfaches Teil mit einem arg auf Kante genähten Design.
Naja, Chinatechnik halt.
Mit dem Gerät kann man unter anderem Videos abspielen und per FBAS auf nen Fernseher geben.
Das Problem ist jetzt, dass manche Filme nur ruckelnd abgespielt werden.
Teilweise werden Frames ausgelassen, teilweise wird das verzögerte Material mit erhöhter Geschwindigkeit abgespielt, bis das 'Bild wieder mit dem Ton gleichauf ist.
Beides sieht zum aus und ist keinem Publikum zumutbar.
Manche Filme laufen zumindest scheinbar ruckelfrei ab, das muss ich aber nochmal genauer untersuchen.
Der Prozessor ist ein SoC von Sunplus, worüber nur schwer etwas herauszufinden ist.
Kann das am Format generell liegen oder hilft eine etwas niedrigere Datenrate?
Ich versuche mal, mit Gspot zu ermitteln, welcher Codec sich hinter welchen Filmen verbirgt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 18 Dez 2010 11:46 ]
BID = 734654
ElektroNicki
Die Feuerzangenbowle rennt ruckelfrei, es werden aber immer mal wieder Frames übersprungen, Bild und Ton bleiben synchron
--- File Information ---
File Name: FeuerzangenbowleMVCD.AVI
File Name (with full path): H:\FeuerzangenbowleMVCD.AVI
File Size (in bytes): 476,652,870
--- Container Information ---
Base Type (e.g "AVI"): AVI(.AVI)
Subtype (e.g "OpenDML"): AVI v1.0,
Interleave (in ms): 40
Preload (in ms): 1044
Audio alignment("split across interleaves"): Aligned
Total System Bitrate (kbps): 0
Bytes Missing (if any): 0
Number of Audio Streams: 1
--- Video Information ---
Video Codec Type(e.g. "DIV3"): XVID
Video Codec Name(e.g. "DivX 3, Low-Motion"): XviD 1.1.2 Final
Video Codec Status(e.g. "Codec Is Installed"): Codec(s) are Installed
Duration (hh:mm:ss): 1:33:00
Frame Count: 139492
Frame Width (pixels): 352
Frame Height (pixels): 288
Storage Aspect Ratio("SAR")" 1.222
Pixel Aspect Ratio ("PAR"): 1.000
Display Aspect Ratio ("DAR"): 1.222
Fields Per Second:
Frames Per Second: 25.000
Pics Per Second: 25.000
Video Bitrate (kbps): 575
MPEG-4 ("MPEG-4" or ""): MPEG-4
B-VOP ("B-VOP" or ""): B-VOP
QPel ("QPel" or ""):
GMC ("GMC" or ""):
NVOP ("NVOP" or ""): N-VOP
H264 ("H264" or ""):
Quality Factor (bits/pixel)/frame: 0.227"
MPEG-2 ("MPEG-2" or ""):
Interlaced ("I/L" or ""):
Progressive ("Prog" or ""):
Top Frame First ("TFF" or ""):
Bottom Frame First ("BFF" or ""):
3:2 Pulldown ("3:2" or ""):
Picture-per-field ("PPF" or ""):
--- Aspect Ratio Related ---
Broadcast standard: "PAL" (else blank)
Broadcast standard: "NTSC" (else blank)
src:"VCD", "SVCD", "CVD", or "DVD (else blank):
Instructions to convert to VCD, first part:
Instructions to convert to VCD, second part:
Instructions to convert to SVCD, first part:
Instructions to convert to SVCD, second part:
Instructions to convert to CVD, first part:
Instructions to convert to CVD, second part:
Instructions to convert to DVD, first part:
Instructions to convert to DVD, second part:
Instructions to convert to AVI, first part:
Instructions to convert to AVI, second part:
--- Audio Information ---
MPEG Stream ID (e.g. "0xbd"):
MPEG VOB file Substream(e.g. "0x80"):
Audio Codec (e.g. "AC3"): 0x0055 MPEG-2 Layer 3
Audio Codec Status (e.g. "Codec Is Installed"): Codec(s) are Installed
Audio Sample Rate (Hz): 22050
Audio Bitrate(kbps): 96
Audio Bitrate Type ("CBR" or "VBR"): CBR
Audio Channel Count (e.g. "2" for stereo): 1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 18 Dez 2010 11:50 ]
BID = 734656
Das kann verschiedene Ursachen haben. Der Prozessor kann zu langsam sein und bei stark komprimierten Bildern kommt es aufgrund der geringen Rechenleistung zum ruckeln.
Es kann aber auch sein, daß die Daten zu langsam angeliefert werden, dann kommt es bei wenig komprimierten Daten zu Problemen.
Generell wirst du ihm helfen können, wenn du die Auflösung auf ein passendes Format verkleinerst. Diese billigen Rahmen haben oft eine relativ niedrige Auflösung. Höher aufgelöste Bilder müssen dann erst runtergerechnet werden, was auch wieder Rechenleistung kostet.
BID = 734657
ElektroNicki
Die Abenteuer von Clever und Smart laufen problemlos:
File Name: Die verrückten Abenteuer von CLEVER & SMART 2_10.mp4.mpg
File Name (with full path): G:\Neuer Ordner\Die verrückten Abenteuer von CLEVER & SMART 2_10.mp4.mpg
File Size (in bytes): 63,393,792
Base Type (e.g "AVI"): MPEG (.MPG/.MPEG/.VOB)
Interleave (in ms):
Preload (in ms):
Total System Bitrate (kbps): 1800
Video Codec Type(e.g. "DIV3"): MPEG2
Video Codec Name(e.g. "DivX 3, Low-Motion"): MPEG-2
Duration (hh:mm:ss): 7:21.029
Frame Count: 13231
Frame Width (pixels): 320
Frame Height (pixels): 176
Storage Aspect Ratio("SAR")" 1.818
Pixel Aspect Ratio ("PAR"): 0.978
Display Aspect Ratio ("DAR"): 1.778
Fields Per Second:
Frames Per Second: 30.000
Pics Per Second: 30.000
Video Bitrate (kbps): 899
GMC ("GMC" or ""):
Quality Factor (bits/pixel)/frame: 0.532"
MPEG-2 ("MPEG-2" or ""): MPEG-2
Progressive ("Prog" or ""): Prog
MPEG Stream ID (e.g. "0xbd"): 0xc0
Audio Codec (e.g. "AC3"): MPEG-1 Layer 3
Audio Sample Rate (Hz): 44100
Audio Bitrate(kbps): 224
Audio Channel Count (e.g. "2" for stereo): 2
Allerdings ist die Auflösung recht niedrig und der Fernseher, auf dem das Bild dargestellt werden soll, ist recht groß.
Mal schauen, wo der Mittelweg liegt...
BID = 734659
ElektroNicki
Ich habe mal gemessen (Präzisions-Messschieber) und gerechnet, und bin auf etwa 640*360 Pixel gekommen.
Kann etwas abweichen, zum Abzählen hatte ich jetzt keine Lust
Die Bedienoberfläche kommt mir von einem DVD-Player mit USB-Host bekannt vor:
Auch dort wird das Dateisystem durchsucht und schließlich nur die Dateien angezeigt, mit denen das Abspielgerät was anfangen kann.
Zuerst ärgert man sich, wenn man dann verstanden hat, warum das so ist finde zumindest ich es recht praktisch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 18 Dez 2010 12:29 ]
BID = 734665
ElektroNicki
Ich habe jetzt einmal den C&S auf 368*208 hochkonvertiert.
...und da bricht er kurz nach dem Start ab
Ich werde die Feuerzangenbowle und andere Filme mal ins gleiche Format wie den C&S-Film konvertieren...
BID = 734672
DonComi
Wofür eigentlich der Krampf?
Jeder Laptop schafft das (selbst ein älterer Rechner sollte deine MVCDs abspielen können), und das meist bei besserer Auflösung.
Bei dem Ding würde ich höchstens das Display weiterverwenden, so billig kommt man da sonst wohl nicht ran.
BID = 734676
ElektroNicki
Das Display ist nicht dokumentiert.
Ich habe zwar einen Laptop, der haut aber nur VGA und HDMI raus.
Ne Konverterbox hol ich mir dafür nicht,die bräuchte ich eh nur 2..3 mal im Jahr.
Es geht darum, "nebenan" nen kleinen Filmabend (also ohne Beamer etc, sondern nur mit einem hochwertigen Röhrenfernseher) zu veranstalten.
Die Alternative wäre, dass ich meinen PC rüberschleppe.
Das wäre allerdings auch wegen des ansonsten noch nötigen Geraffels ziemlich aufwändig.
Vielleicht mache ich das auch, aber vorher will ich versuchen, aus dem Kistchen was rauszubekommen.
BID = 734681
DonComi
Wenn es hochwertig sein soll, würde ich DVDs mit DVD-Spieler bevorzugen und den Bilderrahmen inkl. den miserablen Videos in die Tonne kloppen ...
BID = 734685
ElektroNicki
Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber subjektiv sieht das Bild auf diesem Fernseher besser aus als bei etwas älteren Geräten(~2000).
Ob das Bild "schöngerechnet" wird?
BID = 734687
Da werden die Kantenglättung, Rauschkompensation und diverse andere Bildverschlimmbesserer zuschlagen.
Der beste Tipp für gute Bilder, dürfte ein Bluray- oder DVD-Player und ein Originalfilm sein, nicht irgendwelche runtergeladenen, totkomprimierte Kopien mit miserabler Auflösung.
BID = 734688
clembra
Dir ist aber schon klar warum die Dinger "Bilderrahmen" heißen? Wären sie wirklich zum Filme gucken hätte man sie "DVD-Player" genannt.
Und nen Filmeabend mit Material 320x176 (komprimiert) macht doch auch keinen richtigen Spaß. Die Auflösung geht zwar auf einem 8" oder 10"-Display, wie ihn die Bilderrahmen üblicherweise haben, aber auf einem Fernseher sollte schon etwas mehr her.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458446   Heute : 13817    Gestern : 20435    Online : 403        22.11.2026    17:18
