Problem Jung Universal und Standard Tastdimmer
Serverzeit: 23 11 2026  14:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 732470
tom12342
das ist hier mein erster Beitrag im Forum. Finde ich übrigens super, dass es solch ein Forum gibt. Ich habe bereits einiges gelesen, habe aber leider noch nicht den Fehler gefunden. Hoffe mal, jemand von Euch kann mir weiterhelfen. (Die Fa. Jung weiß übrigens auch nicht woran es liegt)
Ich habe ein Lampe (12V 10*10W Haolgenlämpchen) in der ein Trafo der Fa. TCI Bezeichnung XT 105 20-105W verbaut ist. Anscheinend hat der Trafo schon grundsätzlich ein Problem, nach ca. 2h Dauerbetrieb geht die Lampe für ca 3min aus, flackert dann ein paar Mal und geht wieder an. Wird sie gedimmt, tritt das Problem nicht auf...dafür aber ein anderes.
Ich habe ein Universaltastdimmer der Fa. Jung eingebaut (1245 UDE). Dimmen funktioniert problemlos, allerdings ist die max. Helligkeit deutlich reduziert (ich würde schätzen 50-70%). Daraufhin sagte mir die Fa. Jung ich solle doch mal einen Standardtastdimmer benutzen....gesagt, getan. Jetzt ist die Lampe wieder hell, beim ersten Drücken auf den Dimmer faängt die Lampe aber an zu flackern und lässt sich nicht mal mehr ausschalten geschweige denn dimmen.
Die Fa Jung sagte mir dass das dann ein Problem mit dem Trafo ist und sie den eben nicht dimmen können???
Auf dem Trafo steht...dimmbar mit Phasenan - oder Phasenabschnitt.
Da dieser Trafo regelmäßig defekt ist, bekomme ich von der Lampenfirma fast jährlich einen neuen...soll ich mal den Trafo austauschen??
Falls ein anderes Trafofabrikat nötig wäre (wie Jung vorgeschlagen hat)..der Trafo ist rund ca. 8cm Durchmesser und 3.5cm hoch.
Besten Dank schon mal vorab für alle Infos.
Gruss
Tom
BID = 732482
TF_tronikfan
Hallo Tom,
Willkommen.
hast Du schon mal eine Glühlampe z.b. 60W parallel geschaltet?
Ich denke der erste Fehler ist ein Leistungsfehler (Wärme).
Das zweite deutet auf ein "verschlucken" der Jungsteuerung (Driac) hin, da der aufgenommene Strom vermutlich als Impuls kommt.
tf
BID = 732494
tom12342
Hi, besten Dank für die Antwort. Parallel habe ich noch nichts geschaltet, nur anstatt der Lampe mit Trafo habe ich eine Glühlampe hingehangen. Hat einwandfrei funktioniert. Ist das ein Unterschied ob ich die Glühbirne parallel schliesse?
Gruss
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476563   Heute : 9959    Gestern : 22017    Online : 345        23.11.2026    14:40
