Versuch einer "klassischen" Mietersicherung
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 731934
Hier mein (noch unerprobter) Versuch, eine TN-C-Installation in einer vermieteten Wohnung (nein, nicht in meinem Haus, da ist längst alles in TT neu gemacht) halbwegs mietersicher zu gestalten?
Was haltet Ihr davon?
Macht das schon jemand so oder ähnlich?
Wie sind die Erfahrungen?
BID = 731946
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Da sehr viele neuere Deckenleuchten nur Mini-Anschlussräume haben und die meist schon eigene Lüsterklemmen mitbringen und eine weitere Klemme keinen Platz hat, wird das wohl nicht lange so bleiben.
BID = 731949
Deswegen hab ich ja den PEN mit der N-Brücke zusätzlich durch den Schrumpfschlauch mechanisch verbunden.
Allerdings hat besagte Unsitte der zu kleinen Anschlußräume im Zeitalter der Edelstahl-Verschwendungsleuchten zum Glück schon widder deutlich nachgelassen.
Spitzenreiter waren übrigens italienische Wandarmlampen, in denen man nichtmal zwei winzige Einzelklemmen unterbrachte - waren wohl ausschließlich für russische Klemmstellen gedacht...
BID = 731959
Tobi P.
Moin Sam,
meine Erfahrungen diesbezüglich gehen eindeutig in die Richtung dass sich Otto-Normalheimwerker weder von irgendwelchen Hinweisschildern noch von irgendwelchen mechanischen Verbindungen beeindrucken lässt.
Was im Weg ist wird abgezwickt, angeschlossen wird so lange bis das Betriebsmittel funktioniert, Schutzleiterklemmen bleiben leer (es funktioniert ja auch ohne) und der Elektriker wird erst dann gerufen wenn der Cousin vom Bruder des Schwiegervaters der sich damit auskennt nicht mehr weiter kommt.
Gruß Tobi
BID = 731960
clembra
Wenn wirklich eine Leuchte mit so kleinem Anschlussraum da hin soll, dann haben die für gewöhnlich noch die Angewohnheit lediglich Lüsterklemmen für L und N zu enthalten. Der PE muss dann am anderen Ende des Anschlussräumchen direkt an eine Gehäuseschraube
Jedenfalls war in den Leuchten, die ich hier neulich montiert habe genug Platz für eine 222 je Ader um auf ein Stückchen flexible Ader zu adaptieren, welche dann in die Leuchten-Lüsterklemmen kamen (die ursprünglichen Adern waren zu kurz).
Also abgesehen davon, dass wohl keiner der Mieter etwas mit TN-C-Netz anfangen kann, der Schrumpfschlauch in passendem Grün/gelb und der blaue Draht für die dritte Klemme könnten helfen . Alles weitere muss wohl die Praxis zeigen.
BID = 731964
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
sam2 hat am  5 Dez 2010 22:10 geschrieben :
... waren wohl ausschließlich für russische Klemmstellen gedacht...
Meinst Du mit "russischen Klemmstellen" so etwas?
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  5 Dez 2010 22:42 ]
BID = 731968
shark1
Also da es hier traditionell TT-Gebiet ist und erst vor 15 Jahrren mit der Umstellung auf TN-C-S begonnen wurde, habe ich das Problem hier nicht. Hier existieren nur SK0 Anschlüsse, was auch nicht unbedingt der Hit ist.
Die Idee finde ich zwar gut, habe aber in solche Lüsterklemmen vor allem in Verbindung mit Laien wenig vertrauen.
Ich würde es etwas anders handhaben.:
Graue oder Grün/Gelbe Ader relativ knapp an der Wand abschneiden Stoßverbinder (1,5-2,5) draufpressen, dann in die anderen Seite 2x H07V-K 1,5 je in gn/ge und bl hinein Pressen gn/ge-Schrumpfschaluch drauf und auf die Aderenden noch AEHs. Schon hat man eine PEN-Aufteilung die nicht mehr lösbar und somit relativ laiensicher ist. Muss man natürlich im jedem Fall prüfen, ob das überhaupt möglich ist.
BID = 731970
Tom-Driver
Stoßverbinder auf starre Leiter? Na, ich weiß nicht...
TOM.
BID = 731975
Mal mein unqualifizierter Senf dazu:
Wieviel Einwohner von D,die nicht gerade von Beruf "Phasenkasper" sind,können mit dem Hinweis auf TN-C Netz was anfangen?
(da müßte selbst ich nachschlagen,was das für mich und mein Tun bedeutet)
Und wenn nicht irgendwas so mechanisch miteinander verbunden ist,das es der Bastel-Wastel nicht entfernen kann ohne grundlegende Funktionalität seiner Lateuchte oder was auch auch immer zu verlieren,dann wird er das tun.
Sinnvoller wäre wohl ein Aufkleber so in der Art:
Finger weg,sonst nix Strom und viel Aua...
BID = 731981
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Holla!! Da sam diesen Vorschlag gemacht hat, wird es wohl OK sein, wobei...ich schreib' mal besser klein weiter, hoffentlich gibt es dann weniger Haue
Bei "jedem anderen" hätte ich gesagt:
a) Du stellst mit dieser Klemme ein "neues" TN-C-S zur Verfügung, der PEN bis zur PE/N-Trennung ist aber unter 10qmm.
b) Lüsterklemmen sind Lüsterklemmen, keine PEN/PE/N-Schienen.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 731982
ElektroNicki
Ist das eine klassische Nullung?
BID = 731987
Trumbaschl
ElektroNicki hat am  5 Dez 2010 23:54 geschrieben :
Was denn sonst?!?
Ich würde sagen die Wirksamkeit des Konstrukts kommt auf den Ignoranzgrad der Mieter an. Wer nach Farbe klemmt fährt grundsätzlich mal nicht so schlecht, selbst wenn er die Klemme durch die bei der Leuchte mitgelieferte ersetzt. TN-C-Netz ist nicht unbedingt jedem verständlich, aber "Klemme nicht entfernen!" sollte klar und deutlich genug sein. Ich fürchte bloß, daß spätestens beim nächsten Ausmalen das Schild komplett weiß ist (oder bunt...).
BID = 731989
shark1
Tom-Driver hat am  5 Dez 2010 22:54 geschrieben :
Natürlich welche, die für die Verwendung auf starren und flexiebelen Adern zugelassen sind, kein "Billigramsch" aus der Autoabteilung
zu a) Bestandsinsatllation, deswegen ist auch ein PEN unter 10mm² zulässig
zu b) Gefällt mir auch nicht, ist aber (soweit vom Hersteller der Lüsterklemme 2 Adern geklemmt werden dürfen) zulässig
Ja, das ist "Klassische Nullung" (ein TN-C-Netz)
BID = 732001
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am  5 Dez 2010 21:50 geschrieben :
An die Doppelbelegung einer Lüsterklemme nichts. Das ist AFAIK nicht erlaubt, da gab es auch mal einen einstprechende gig Artikel in der de. Da hätte ich eine Doly vor die Lüsterklemme gesetzt.
Lutz
BID = 732002
ElektroNicki
Darf jetzt doch wieder klassisch genullt werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  6 Dez 2010  6:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 475        28.11.2026    4:25
