Festplattenmotoren killen
Serverzeit: 28 11 2026  04:35:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 732421
alpha-ranger
Hi, nachdem mich eine HD geärgert hat, und einfach kaputt gegangen ist, wollte ich ihr es bis zum Letzten heimzahlen.
Die Platten drehen normalerweise nur mit 5000 bis 7000 U/min.
Was passiert, wenn der Motor mal richtig Speed macht ?
Eine Schaltung für den drei-Phasen Motor war schnell gebaut.
Der einstellbare Generator liefert die Grundfrequenz.
Mit steigender Frequ. wird der Motor aber immer hochohmiger. 24 Volt Strangspannung war gerade ausreichend.
Das Experiment war schnell zu Ende, die Lager waren platt und die Vibrationen hatten die flexibele Leiterbahn zerstört.
Maximum waren 90 000 U/min.
Das kann man doch noch steigern ??
Neue Opfer sind alte SCSII-Platten von IBM, die sollen ja unzerstörbar sein. Die Schaltung wird von Standard auf Wettbewerb umgestaltet, und dann mal sehen, wo das Limit ist.
Hat jemand so was auch schon mal gemacht, oder Lust dazu ?
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 732437
Rial
Du hast wohl Langeweile ?!
Aber ist mal wieder eine nette Studie,die keiner braucht
BID = 732438
Deneriel
Also ich hab schätzungsweise an die 100 alte Platten rumgammeln, aber auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Wär mal interessant die unterschiedlichen Typen zu vergleichen - Standarddinger mit 5400 und 7200 Upm gegenüber den Serverausführungen mit 10.000 oder 15.000. Es soll ja schließlich nicht blinde Zerstörungswut sein sondern eine Erkenntnis bringen.
Hab ich Nerf drauf wa was zu basteln? Mal sehen
Und wenn du schon dabei bist teste doch mal die mit hydrostatischen Lagern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am  7 Dez 2010 23:11 ]
BID = 732439
Wie lange war die Hochfahrzeit bis zum Ende der Messung?
BID = 732441
Rial
Wie gut,daß das ein "gekapseltes Gehäuse" ist !
BID = 732457
Das nutzt im Zweifelsfall aber auch nicht mehr viel.
Eine 6cm große Scheibe erreicht bei 90.000/min schon 283m/s oder 85% der Schallgeschwindigkeit.
Das kann böse Löcher im Fell geben, wenn die Platte zerreisst!
BID = 732498
alpha-ranger hat am  7 Dez 2010 22:29 geschrieben :
... wollte ich ihr es bis zum Letzten heimzahlen.
Das ist ja noch viel schöner als meine Aktion mit einem winzigen Glockenanker-Motor. Statt der Nennspannung von 5 Volt gab ich ihm mehr - viel mehr. Ich weiß nicht mehr wieviel das war, aber anhand der technischen Daten hatte ich damals eine Drehzahl von ~ 60.000 1/min ausgerechnet. Da hat es ihn mit einem üblen Seufzer abrupt abgebremst.
Die Warnung von perl ist allerdings ernstzunehmen. Entsprechnde Vorkehrungen sollten bei den Festplatten getroffen werden.
BID = 732513
Beckenrandschwimmer
Ich denke er hatte vorher die Platten abgeschraubt?! Kannst du die Schaltung zur Ansteuerung mal hier veröffentlichen? Hatte vor Jahren mal was ähnliches vor. Bisher ist es an der fehlenden Zeit gescheitert.
BID = 732514
Nein!
Da ich diese Experimente als sehr gefährlich ansehe, ist hier Schluß!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587832   Heute : 2002    Gestern : 22985    Online : 558        28.11.2026    4:35
