Bosch WaMa doa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekte Heizschleifen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch doa --- defekte Heizschleifen Suche nach Bosch |
BID = 732410
MopedHeinz Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: München
Defekt : defekte Heizschleifen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : doa
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Guten Abend!
Es geht um eine Waschmaschine; vermutlich defekte Heizschleifen?
Beschreibung:
Die Waschmaschine schleudert und läuft im Programm voll durch.
An der WM-Badsteckdose ( RCD = 30 mA ) betrieben, löst diese den Fehlerstromschutzschalter aus. ( RCD wird mit dem Messgerät noch gemessen ABB)
Wenn die WM an einer normal abgesicherten Steckdose betrieben wird; = keine Probleme.
Frage: Wie hoch darf der Isolationswert max., gegen PE sein? Schutzklasse I/ 500V Prüfspannung VDC ( Programmschaltung: mechanisch/ keine Elektronik )
BID = 732451
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Sehr wahrscheinlich dass es die Heizung ist. hochohmig zwischen PE und den einzelnen Anschlüssen (Stecker runter) messen. Muss unendlich hochohmig sein, wenn noch Wasser in der Trommel ist. Meine Erfahrung ist, dass gerne diese Heizung ein Loch hat und wenn Wasser rein kommt kommt ein Fehlerstrom zustande. Nur bei FI bekommt man dies mit.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193654608 Heute : 8516 Gestern : 13123 Online : 338 25.10.2026 8:40 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,270792961121
