Miele 9 Staubsauger Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- Motor läuft nicht an Suche nach Miele Staubsauger |
Fehler gefunden
BID = 732401
Magger Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Magdeburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : S251i
FD - Nummer : 57032649
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 1200 W max. 1400 W
ich habe einen Miele S251i, der jetzt ca. 8-9 Jahre alt ist. Letzte Woche hat er sich einmal wegen Überhitzung abgeschaltet. Danach habe ich den Staubsauger gesäubert (war sehr verdreckt) und nach etwa 30 Minuten wieder in Betrieb genommen. Etwa 10 Minuten später hat dann der Motor angefangen zu "stottern", er hat sich hörbar immer langsamer gedreht, mal wieder etwas schneller, wieder etwas langsamer. Das ging vielleicht eine Minute so, dann hat sich der Motor gar nicht mehr gedreht und der Staubsauger läuft jetzt auch nicht mehr an.
Ich habe den Staubsauger jetzt demontiert und ausgiebig gesäubert. Das Gebläse habe ich am Stecker abgezogen und ausgebaut. Nun würde ich gern die Motorkohlen prüfen/wechseln. Wie komme ich an die Kohlen ran?
Unten sind ein paar Fotos, die ich vom Motor/Gebläse gemacht habe.
BID = 732455
Otiffany Urgestein
Vermutlich wirst Du den Motor gar nicht öffnen können. Ob es sich lohnt, den Motor als Neuteil bei Miehle zu bestellen mußt Du bei Miehle erfragen.
BID = 732469
Gilb Urgestein
Hallo Magger,
das dürfte ein Miele S 251-1 i sein und für den gibt es
keine einzelnen Motorkohlebürsten, sondern nur den Motor (Gebläse) komplett.
Allerdings kostet das Ersatzteil etwas mehr, als ein kompletter neuer
Staubsauger dieser Geräteklasse, nämlich zwischen 147 und 167 Euro, mit MwSt.,
jedoch noch ohne etwaige Versandkosten.
Die Listenpreise neuer Miele-Boden-Staubsauger dieser Klasse beginnen
bei 139,- € und ein wenig Rabatt sollte da auch noch möglich sein.
Bedauernde Grüße,
der Gilb
BID = 732636
Schade,
dann hätte ich mir das Reinigen auch sparen können. Ich werde mir dann wohl einen neuen Miele S5 Ecoline Green kaufen, mit dem ich schon länger liebäugele.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
BID = 735817
Gilb Urgestein
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315033 Heute : 9812 Gestern : 12485 Online : 796 16.11.2026 18:13 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,646217107773
