Spannungsüberwachung mit Fensterdiskriminator
Serverzeit: 24 11 2026  03:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 732264
lotkauer
Ich möchte gern eine Spannung von 24V überwachen bzw. mir den aktuellen Spannungswert einfach über drei LEDs ausgeben lassen im Sinne von
"Zu hoch" "OK" "zu niedrig"
Vermutlich klingelt da bei den meisten von euch wie auch bei mir das blaue C im Hinterkopf:
KFZ-BORDSPANNUNGS-ÜBERWACHUNG - BAUSATZ Best.-Nr.: 195308 - 62
Daher habe ich mein IC Selbststudium auch mit diesem Guten Stück begonnen. (ausgelegt für 12 V)
Leider ist mit den verbauten Potis bzw. mit dem IC (Atmel 0919 ATTINY13V) nicht möglich die Spannungsgrenzen beliebig einzustellen.
Möglich ist:
6,6V - 10,4V = Unterspannung
10,5V - 13,5V = Spannung OK
13,6V - 15,6V = Überspannung
Um also mit den 24V arbeiten zu können habe ich zunächst den Spannungsteiler (10k/3,3k) in einen (20k/3,3k)umgelötet.
Jetzt läuft's zwar mit 24V aber die Spannungsfenster kann ich immer noch nicht beliebig einstellen.
Habe jetzt erst mal größere Potis bestellt in der Hoffnung mit mehr als 10kOhm flexibler zu sein, der Beweis steht aber noch aus...
Gewünscht wäre:
0V - 7V = Unterspannung
7,1V - 22,4V = Spannung OK
22,5V - ... = Überspannung
Zu meiner Frage, komme ich mit diesem IC überhaupt ans Ziel und wenn ja was muss ich an der Schaltung noch ändern damit ich flexibeler bin in Sachen Einstellung der Spannungsfenster?
Sollte jemand natürlich eine flexiblere Schaltung mit anderem IC im Ärmel haben bin ich dafür natürlich auch jederzeit offen und dankbar!
Lieber wäre mir aber die vorhandene zunächst einmal nutzen zu können.
Vielen Dank und schöne Feiertage
BID = 732320
Bartholomew
Hoi,
Nein, wird nichts bringen. Kannst die alten Potis drinlassen.
Eigentlich sollte die Schaltung funktionieren. Aus 7V UBat werden mit dem neuen Spannungsteiler 1V, aus 22.5V 3.2V.
Was funktioniert denn nicht? Die untere Spannungsgrenze? Bei bloß 7V Eingangsspannung wird der 78L05 mit vorgeschalteter Diode nicht mehr richtig funktionieren.
Gruß, Bartho
BID = 732511
Gewünscht wäre:
Mit 0V werden weder der µC noch die LEDs besonders gut funktionieren, aber der 5V-Spannungsregler versagt schon vorher, nämlich bei etwa 6,7V.
Unterhalb dieser Spannung sinkt auch die Betriebsspannung für den Tiny13 und irgendwann wird er "abstürzen".
Was dann mit der Anzeige geschieht, läßt sich nicht vorhersagen und es hängt auch vom Geschick seines Programmierers ab.
Des weiteren verträgt der 78L05 maximal 30V am Eingang der Schaltung.
Derartige Spannungen werden sogar schon in 14V-KFZ-Bordnetzen oft und massiv überschritten, und in einem 28V-Netz besteht fast überhaupt keine Sicherheitsmarge mehr.
Du solltest dich also nicht wundern, wenn diese Schaltung beim ersten größeren Lastwechsel abbrennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485409   Heute : 1956    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    3:36
