Miele 9 Dunstabzughaube DA 73
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED an, aber keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Dunstabzughaube DA 73 --- LED an, aber keine Funktion
Suche nach Miele Dunstabzughaube
BID = 731877
VolkerElektriker
Geräteart : Sonstiges
Defekt : LED an, aber keine Funktion
Gerätetyp : Dunstabzughaube DA 73
S - Nummer : 00/012012
FD - Nummer : 036003000251012012
Typenschild Zeile 1 : 230V ~ 50 Hz 235W
Typenschild Zeile 2 : Lüfter 2x 120 W / 1x 15W Lampe
Typenschild Zeile 3 : A:11419 / 29673359
Hallo an alle Ratsuchenden, hier mein Tip für die Rep. einer Dunstabzughaube von Miele.
Problem gelöst ! ( bei meiner Haube )
Wichtig : Reparaurversuche IMMER mit gezogenem Netzstecker vornehmen, da alle Platinen ansonsten auf 230V~ liegen können ! ( keine galvanische Trennung zw. Netzteil und 230V Treiber ! )
Es handelt sich bei dieser Dunstabzughaube um ein älteres Modell ( ich meine aus 1993 ) mit einer Drucktasten Steuerung im Auszugrahmen. ( Die Elektronik wurde m.E. längere Zeit verbaut )
Type DA73
S-Nr. 00/012012
230V~ 50Hz 235W
2x 120W 1x 15W Leuchtstofföhre
BarCode 036003000251012012
Zusätzlich auf Typenschild:
A:11419
29673359
Wie ich jedoch in anderen Forenbeiträgen ersehen konnte, hat Miele die ( gleichen ! ) elektronischen Platinen wohl längere Zeit, wenn auch in leicht abgewandelter Ausstattung verbaut.
Ergo könnte dies ein Lösungsansatz für andere Ratsuchenden sein.
Folgend die Bezeichnungen der Platinen und einiger Bauteile
Tastaturplatine :
Typ HD-EV03 0
TN 3 459 000
Layout : 7021-0915-02 (N)EICHEN
6 Microtaster , 7 rote und 2 gelbe(grüne?) SMD 3Bein LED´s
je ein 7, 5 und 2poliger Steckverbinder
( 2poliger Verbinder für zusätzlichen Lampentaster unterhalb des Panel )
Hauptplatine:
Typ HD-EPL 010
TN 3 459 000
Layout : 7021-0914-03 (N)EICHEN
Aufkleber Bauteilseite : A ***20169
Bauteile auf Platine:
Leistungssteller : BT137/500
1 Relais 1pol. Um für die Lampensteuerung
Hersteller : Newtronics 4088 007503
1 kleiner Traffo ( ca. 2 - 3 VA )
IC-1 : ULN 2003 A ( 7fach Darlington als Ausgangstreiber für IC-2)
IC-2 : NEC IMRGN2 125
9111E3002
( scheinbar exklusives NEC-ASic für Miele , im WWW keine Infos zu finden ! )
diverse Widerstände (Z-)Dioden einige Transistore .... Klemmstecker etc.
Weitere im Dunstabzuggehäuse verbaute Bauteile :
2 Stück Lüftermotoren :
ebm R2E140-AE42-93 230V~ 50Hz 120W 0,53A 2.150U/min. 3uF
400VDB TW Iso.Kl.B Made in Germany Miele T.Nr. 3 524 650 1/93
1 Stück MP-Kondensator 3uF / 400 / 460V~
1 Stück Stufenwiderstand 210R ( je 70R ein Abgriff ) ca. 20W Baugröße
1 Stück Entstörkondensator am Netzeingang ( 2x4700pF )
Fehlerbeschreibung :
Der Fehler welcher (wiederholt) bei meiner Haube auftrat lässt sich folgendermaßen beschreiben :
LED´s leuchten teils, manchmal auch alle, oder erzeugen eine "Lichtorgel" etc., aber .... die Motoren oder die Beleuchtung reagieren meist nicht.
Auch eine Funktionsänderung durch Tastendruck wird von der Elektronik nicht "bearbeitet"
1. Rep. Fall ( etwa 2003 ):
Auf der Ansteuerplatine hatte sich im laufe der Zeit ein leichter Fettfilm abgelagert ( was logisch erscheint ).
Somit traten erste " Befehlsverweigerungen " auf.
Meine bessere Hälfte hatte dann einfach einen höheren "Druck" ausgeübt und damit versucht die Fehlfunktion zu kompensieren.
Ergebnis : (Micro-) Taster auch defekt !
1. Reparaturerfolg :
Intensive Reinigung der Tastaturplatine mittels Isopropanol und Austausch aller Microtaster ( nur 3 def. ), anschließend mit ( Kontakt-)Schutzlack versiegelt. (p.s. Taster und Stecker vorher abkleben )
Ergebnis, schon besser aber Fehlverhalten noch nicht ganz behoben, immer noch leichte Befehlsverweigerungen.
Daher auf Hauptplatine die üblichen Verdächtigen untersucht und siehe da, ... ein eingetrockneter Siebelko !
Diesen ausgetauscht gg. 470uF/40V ( den hatte ich noch in der Grabbelkiste ) und was soll ich sagen .... bingo ! alles funztwiesoll.
2. Rep.Fall ( 12/2010 ) :
Bis dato funzte alles wie gewohnt, aber jetzt wieder " LED-Lichtorgel " und "Befehlsverweigerung"
Also Tastenfeld untersucht, aber alles ok. ( meine bessere Hälfte hatte dazugelernt ) Auch der Schutzlack hat geholfen und gehalten.
Dann eben die Hauptplatine unter die Lupe genommen ( "logischerweise" den Siebelko ausgenommen, weil .. ist ja erst 7 Jahre drin ).
Alle möglichen (Z-)Dioden untersucht.... nix.
Faule Lötstellen.... auch nix.
Dann habe ich mir mal genauer die Beschaltung der IC.s vorgenommen :
Dort stellte ich fest, dass das NEC IC-2 (IMRGN2) sehr empfindlich auf Annäherung des Oszi-Tastkopfes reagierte.
Neben dem IC-2 befindet sich ein Bauteil, was aussieht wie ein gelber Tantal Kondensator.
Der Aufdruck könnte 1u0F / 35V bedeuten ist jedoch (für mich) schwer erkenntlich. ... ergo ausgelötet... verhält sich am MM wie ein Kondi ( LCR-Meter gerade nicht da )
Testweise 1uF Elko eingebaut ---> ähnliches Verhalten.
Dann mit dem Oszi die Signale am Pin 12 und 13 nachgesehen...
Pin 12 ist vermutlich VCC +5V
Pin 13 scheinbar Reset, Ref. oder auch Takt-Eingang ??.
Denn mit dem benachbarten PNP-Transistor (BC557), einer 3V3 Z-Diode und 2er Widerstände wird scheinbar das "Netzbrummen" des Netzteils verstärkt als Clock-Sign. auf den "Eingang" Pin 13 gelegt.
Somit trat der "übersehene" Siebelko im ( überlasteten ) Netzteil wieder in den Fokus :
Siebelko nochmals ausgetauscht ----> Erfolg !!
Zur Sicherheit noch einen zusätzlichen 100uF Elko dazugepackt und alles ist gut.
Fazit :
Das Netzteil der Hauptplatine ist scheinbar "auf Kante genäht" , was man an dem üblicherweise angekokeltem Widerstand ( 320R ) und der überhitzten Z-Diode ( 5V5 ) erkennen kann.
Der Siebelko wird scheinbar erheblich gestresst, was die Brummsp. mit der Zeit ansteigen lässt, worauf der Pin 13 von IC-2 ( Power-Fail / Reset / Clock ? ) reagiert und der ASic "aussteigt"... ergo "Lichtorgel"
Zudem stellt die Tatsache, dass die gesamte Elektronik - je nach Drehrichtung des Netzsteckers - unter Netzspannung ! stehen kann m.E. ein gesondertes Problem dar ( u.a. auch mögl. parasitäre Kriechströme, mit Einfluss auf die Steuerung ? )
Zudem ist das 13 polige Steuerkabel zum Bedienpanel m.E. nur für Kleinspannung ausgelegt.
Daher der ernst gemeinte Rat an Laien : FINGER WEG !
So, ich hoffe dem Elektro - Sachkundigen ist damit soweit geholfen.
Mit freundlichen Gruß
VolkerElektriker
BID = 731988
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Volker,
gaanz lange Rede (trotzdem nett und gut geschrieben, ), und die Essenz davon: wieder mal das Übliche: Elkos trocken.
Nicht umsonst fangen viele Kollegen erstmal mit denen an und kommen dann auch recht schnell zu Potte!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496208   Heute : 12771    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    15:24
