billige Wattmeter
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
billige Wattmeter
BID = 679597
equadrat22
Moin Moin,
ich habe zwei billige Leistungsmessgerät. Als ich die Leerlaufleistung eines Netzteils prüfen wollte habe ich bei den beiden Geräten hohe Unterschiede gefunden. Das eine zeigt 10W, das andere zeigt 3,5W.
Mal eben in der Kiste einen Widerstand herausgesucht, ran an 230V und beide zeigen das Gleiche an.
Nun die Frage. Wie kann ich mir am besten eine unsymmetrische Last bauen, so dass ich sehen kann, welches Gerät mit Blind- und Wirkleistung besser klarkommt. Oder ob ich sie lieber beide in die runde Ablage drücken soll.
Danke
BID = 679603
Sind das so "Energiekostenmeßgeräte" in Zwischensteckerform aus dem Feinkosthandel?
BID = 679604
equadrat22
Ja genau,
aber ob sie aus dem Feinkosthandel oder aus dem Reisebüro kommen kann ich nicht genau sagen. Aber um genau die Zunft von "Mess"gerät handelt es sich.
Ich würde aber gerne wissen, daher die Testlast, wie ungenau das Ding ist.
Leider habe ich (noch) kein anderes Leistungsmessgerät.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: equadrat22 am 25 Mär 2010 11:37 ]
BID = 702292
high_speed
Um was für ein Netzteil handelt es sich?
Ein konventionelles mit schweren Transformator, oder ein Schaltnetzteil mit einem
kleinen (mechanisch) Transformator. Können die beiden "Leistungsmessgeräte" auch
Scheinleistung in VA und Blindleistung in var anzeigen?
Mit einer Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom müssten die Geräte besser
klar kommen, wenn es sich die Konstrukteure nicht besonders einfach gemacht haben.
Schwierig wird es erst mit Abweichungen von der Kurvenform.
Auch wenn die Spannung noch annähernd sinusförmig ist, der Strom ist es immer
seltener.
Vergleich mal neues Glühobst (Energiesparlampe) mit altem (Glühlampe).
Holger
BID = 702296
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei manchen Elektronikanbietern gibt es manchmal günstig ausgediente Stromzähler.
Damit kann man zwar nicht direkt die Leistung messen aber über die Zeit ausrechnen.
Vorher sollte man sie mit einer bekannten Last auf Abweichung überprüfen.
DL2JAS
BID = 702312
Dann such doch auch mal aus der Kiste einen Kondensator heraus, der einen ähnlichen Blindwiderstand hat, wie dieser Widerstand und schalte ihn damit hintereinander.
Wenn du dann noch mit einem unabhängigen Voltmeter die Spannung am Widerstand und am Kondensator misst (ergibt den Strom, und mittels P=R*I2 die Wirkleistung), dann kannst du Blind- Wirk- und Scheinleistung genau berechnen und mit der Anzeige dieser Wattmeter vergleichen. Bei Folienkondenssatoren kannst du deren Aufnahme von Wirkleistung getrost vernachlässigen.
BID = 702559
prinz.
Moin
billige Wattmeter
Auskunft bekommst Du an den Küsten.
Keine Ahnung ob der Meter Watt an der Ostsee preiswerter ist als
an der Nordsee.
nicht hauen aber das mußte sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jul 2010 20:00 ]
BID = 702583
Rhodosmaris
Keine Ahnung ob der Meter Watt an der Ostsee preiswerter ist als an der Nordsee
Genau deshalb hab ich als braver Ossi auch andere Fachbegriffe beigebracht bekommen.
Leistungsmesser bzw. -meßgerät = Wattmeter
Spannungsmesser bzw. -meßgerät = Voltmeter
Strommesser bzw. -meßgerät = Amperemeter
Man kann sich sicher über die Begriffe ebenso auslassen, aber ich finde, sie beschreiben die zu erfassende Größe um einiges verständlicher.
Sagt man im Westen eigentlich "Hertzmeter"?
ciao Maris
BID = 702625
Onra
Um passende Portionen aus den Hertzen rauszuschneiden, benutzt man das Frequenzmesser
Onra
BID = 731179
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
AAAAAAAH. Jetzt habt ihr mir mal wieder den Rest gegeben. Finds immer witzig, wenn meine Freundin ausm Wohnzimmer rüber fragt, worüber ich denn jetzt schon wieder laut lache ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315130   Heute : 9909    Gestern : 12485    Online : 882        16.11.2026    18:23
