LG WaMa intellowasher intellowasher 7kg WD-1271FB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt teilweise nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa LG intellowasher intellowasher 7kg WD-1271FB --- pumpt teilweise nicht ab
Suche nach intellowasher intellowasher
BID = 731708
rosamondenkind
Defekt : pumpt teilweise nicht ab
Hersteller : LG intellowasher
Gerätetyp : intellowasher 7kg WD-1271FB
Guten Abend...
ich hab seit längerem ein Problem mit meiner Waschmaschine. es ist eine LG mit grosser Trommel. das gute Stück ist 6 jahre alt.
folgendes...
egal welches Programm ich wähle, die Maschine pumpt manchmal nicht ab. man hört dann zwar den Motor der Pumpe, aber nichts passiert. Muss sie dann oft an und aus schalten, warten und nach langer Zeit reagiert sie dann doch mal und pumpt.
das fusselsieb ist frisch gesäubert, die schläuche sind durchlässig... habe in einem anderen Forum gelesen,man solle mal den Abflusschlauch vom siphon abmachen und reinpusten,falls sich was vorgesetzt hat. das haben wir auch mal gemacht und siehe da, die maschine lief ca. 8 ladungen prolemlos.
nun aber haben wir das gleiche problem wie vorher...
wäre seeeehr dankbar für einen tipp...
möchte eigentlich keine neue kaufen, ein reparaturdienst ist für eine LG hier im umkreis bis jetzt auch nicht zu finden.
danke im voraus...
die ahnugnslose claudi
BID = 732024
Ewald4040
Die Pumpe wird defekt sein, Kunststofflagerbuchsen ausgeschlagen. Es hilft ein Pumpentausch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335743   Heute : 5311    Gestern : 12669    Online : 426        18.11.2026    9:48
